09.08.2016, 13:49
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
Alternative Fernbedienung
Hallo!
Wollte nur fragen, ob ihr Alternativen zum damaligen "Klappklotz" kennt, der sich mit der E32-ZV syncgronisieren lässt.
In der Bucht gibt es ja Rohlinge ab 13.-, die mit "passt für E32" verkauft werden, aber stimmt das?
Würde gerne eine zweite FB in Reserve haben, denn das Originalteil kostet über inzwischen 100.- und die Batterien sind auch so schnell leer.
Danke!
LG
Fred
09.08.2016, 14:06
Das Klappholz ist ja Infrarot und was da in der Bucht fuer 13 EURO angeboten wird, ist vielleicht ein Schluesselrohling.
Wenn Du original Klappholz behalten willst, brauchst Du eine Infrarotfernbedienung, die auch mit dem Infrarotempfaenger kommunizieren kann.
Also entweder ein anderes Klappholz kaufen, oder ganz umbauen auf Nachmarkt mit RF, FFB = Funkfernbedienung.
Die Nachmarktsaetze mit Schluesselrohling gibt es fuer 20-30 EURO. Musst Du dann allerdings kpl. neu installieren und verdrahten.
Detaillierte Anleitung
http://www.ah525i24ve34.at/HTML_ah52...C_F_50_PDF.pdf
10.08.2016, 21:47
Wenn du das System so behalten willst, hast du keine andere Möglichkeit.
Du kannst dir - um es etwas billiger zu machen - den Klappklotz auch gebraucht kaufen. Den Bart gibt es als Rohling für wenig Geld bei BMW. Man muss ihn sich halt nur noch fräsen lassen
Markus
11.08.2016, 22:27
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Den Schlüssel/Bart liefert BMW gegen Eigentumsnachweis auch fertig codiert, das funktioniert wesentlich besser als die nach gefrästen, von wegen hakeln und rafeln im Schloss.
13.08.2016, 10:18
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich meine mal gelesen zu haben, dass es evt. auch mit einer progammierbaren Fernbedienung (für Fernseher usw.) gehen sollte, weiß aber nicht ob das stimmt oder nicht
Ich habe dir eine u2u geschickt, ich habe noch ein Klappholz zu verkaufen falls du noch eins brauchst.
13.08.2016, 12:50
Bei meinem Renault 21 ging das sogar
Bei der neuen IR-FB ab 09/92 geht das nicht mehr, ob man das Klappklotz so überlisten kann? Ausprobieren
Markus
16.08.2016, 11:11
Fahrzeug: e38 728i Bj.98 Jan.
Klappholz für e32 (Infrarot)
Hallo liebes Mitglied,
habe gelesen daß Du noch einen IR-Sender zu verkaufen hast.
Ist das noch aktuell?
MfG.Harry
16.08.2016, 11:17
Türgriffgummis e32
Hallo Erich,
habe gelesen, daß Du noch an Türgriffgummis rankommst?
Würde mich über eine Nachricht von Dir freuen!
16.08.2016, 12:09
Tuergriffdichtungen hab ich auf Lager.
Klappholz gibt es zur Zeit noch neu, wuerd ich mir auf Lager legen, wer weis, wie lange es die noch gibt. Steuergeraet gibt es schon nicht mehr neu.
Infrator-Fernbedienung 66 10 1 390 263 bis ca. 10/1992, z B bei Leebmann EUR 179,38 inkl. MWST
https://www.flickr.com/photos/mjraudio/9220708467
4 x Knopfzelle 32 32 1 151 013
1 x Senkschraube 51 21 1 388 909 M 2,5X3,9
und was gerne kaputt geht, das Unterteil mit dem Gussteil, wo der Schluessel reinkommt, inkl. der Spannfeder, gibt es einzeln
66 10 1 390 655 nennt sich Deckel
https://www.flickr.com/photos/mjraudio/9223484170
Diebstahlwarnanlage/Infrarotsteuerung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Schluessel Rohling passend fuer Klappholz 51 21 1 950 394
