Alt 03.08.2016, 20:28   #1
daggetto
36 Zylinder
Benutzerbild von daggetto
Fahrzeug: E32 740i
da ist das gleiche Ergebnis. Motor stirbt sofort ab und man muss ihn mit Gas am Leben erhalten.
daggetto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2016, 21:46   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Der LLR macht wie er soll ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 08:44   #3
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Hallo zusammen,
gestern könnte ich mich etwas ausgiebiger dem Auto widmen. Ich habe den den LMM gegen einen anderen Funktionstüchigen getauscht. Den LLR ausgebaut und gereinigt. Die Stecker noch einmal kontrolliert. Ergebnis es ist alles wie vorher. Also hatte ich für heute einen Termin zum Fehlerauslesen bei BMW gemacht. Auf dem Weg dort hin stellte ich einem Ölgeruch fest. Nachdem ich den Wagen ist in die Garage gestellt habe, merkte ich das sich Öltropfen unter dem Auto befinden. Offensichtlich ist die neue VDD vom linken Zylinderkopf nicht dicht und es tritt zur Spritzwand hin Öl aus. Das werde ich erstmal beheben und dann schauen wir weiter. Vielleicht ist dann der Fehler dann behoben. Allerdings verstehe ich immer noch nicht wieso der Wagen nicht schaltet wegen vermeintlicher Falschluft. Wie kommt die Automatik an die Schaltbefehle?
Markus
Alt 06.08.2016, 13:46   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Da gibt es ja ein Zusammenspiel von Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät. Dann befinden sich Vorne und Hinten an der Automatik auch Drehzahlsensoren, die zB die Drehzahl am Eingang und am Getriebeausgang messen. Ist einer dieser Sensoren Defekt, wird ein Schaltvorgang sicherlich auch nicht Präzise oder gar nicht stattfinden.
Alt 07.08.2016, 15:54   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
von wo kommst du daggetto?
Ich suche:
Alt 07.08.2016, 16:33   #6
Brilon im östlichen Sauerland. Postleitzahl: 59929.
Zu weit weg fuer Dich zum Fehlerspeicher auslesen
Stichworte
fahrstufe leerlauf, schaltet nicht. ruckeln
Rauer Leerlauf bei eingelegter Fahrstufe MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2006 19:01
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 19:32
Motorraum: Rasseln bei eingelegter Fahrstufe 28er BMW 7er, Modell E38 15 01.06.2005 11:13
Rasseln bei eingelegter Fahrstufe 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2005 14:37
Ich habe bei eingelegter Fahrstuf (D) im Leerlauf Probleme! iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
