21.07.2016, 14:53
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
oh, tut mir leid, daß Du Dir die Arbeit gemacht hast, ich habe das Buch gerade vor mir liegen. Ich werde morgen früh erst kurz arbeiten (nur eine Stunde, habe noch Urlaub  ), und dann werde ich mich mir einem Multimeter und einer Dosis Valium an die Arbeit machen. Solche Frickelei macht mich sonst wahnsinnig.
23.07.2016, 18:13
Wünsche allen einen schönen Samstagabend!
Ich habe gerade an beiden DKs die im Bentley-Buch angegebenen Messungen gemacht.
Nur um sicher zu gehen: wenn ich am Multimeter den Bereich bis 200 Ohm einstelle, sollte ich zwischen Pin 8 und einem Massepunkt ungefähr 0 Ohm messen können, oder?
Ich messe zwischen Pin 8 und einem Massepunkt aber ca. 50 Ohm.
Habe ich irgendwas falsch gemacht oder habe ich den Klops gefunden?
Bitte haltet mich nicht für blöd, aber ich bin Musiker und der Physikunterricht ist soooo lange her...
25.07.2016, 11:05
Heute habe ich einen neuen/gebrauchten Kat rechts bekommen. Leistung ist wieder da, aber noch immer schüttelt sich der Motor. Heute Abend zerlege ich beide DK.
MfG!
25.07.2016, 19:47
Hallo allerseits,
heute habe ich beide DK nach George Fontes' Anleitung zerlegt und gereinigt.
Das hat nichts gebracht, obwohl sich da schon die üblichen Rückstände angesammelt hatten.
Es ist immer noch das Gleiche: Motor läuft nicht perfekt und schüttelt sich ordentlich bei wenig Gas. Besonders schlimm bei 1800 - 2000 UpM.
Hat jemand noch eine Idee?
26.07.2016, 14:29
Wegen Irrtums gelöscht.
Geändert von Rumpel73 (26.07.2016 um 14:38 Uhr).
27.07.2016, 18:05
N'Abend zusammen.
Ich habe ein neues Symptom: Die EML Lampe geht manchmal beim Starten nicht an.
Ich spüre beim Fahren aber keinen Unterschied, ob die Lampe beim Starten geleuchtet hat oder nicht.
MfG Marc
27.07.2016, 20:06
Fahrzeug: 120d
Das ist nicht richtig. Kann am Kombiinstrument liegen oder am Steuergerät selber.
Hybrid-Darstellung
