13.07.2016, 19:50
Zitat von Erich
Geht die elektrische Lenksaeulenverstellung denn auch ueber das Sitz- und Spiegelmemorymodul?
Jein, kann man so pauschal nicht sagen. Kommt auf die Umstände (Airbag, Sportsitze, Memory) an.
Das neue Steuergerät ab 09/92 ist verschraubt. Aber ich weiß gerade nicht, ob man es ohne Ausbau des Sitzes abgeschraubt bekommt.
Markus
14.07.2016, 07:27
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Da weiß ich es nicht,
beim alten geht das
Chris
leider keinen 740er mehr
16.07.2016, 19:27
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Hallo.
Das Steuergerät geht auf jeden Fall raus, ohne den Sitz aus dem Auto zu nehmen, habe ich schon mehrfach gemacht (müssen  )
Die hinteren Schrauben des Sitzes lösen und den gesamten Sitz hochklappen. Wenn du vorher die Kopfstütze entfernst, kommst du noch ein bisschen höher.
Danach kannst du die 2 Schrauben an der Unterseite des Steuergerätes entfernen.
MfG Sten
16.07.2016, 23:01
also doch verschraubt, wenn es bei Deinem aus 06/91 auch verschraubt ist:
Fahrzeug: E32 730iA, kein EML, EZ 06.1991
17.07.2016, 09:38
Genießertyp
Ich habe mir soeben im Keller mal beide Varianten angesehen.
Ergebnis: das Steuergerät ist IMMER verschraubt.
Die Sitzgestelle unterscheiden sich nur marginal.
Auf den Bildern ist erst der VFL-Sitz, am Ende (Steuergerät schon ausgebaut) der vom FL
17.07.2016, 11:04
Ärmstes Mitglied
Tja,
dann fehlen bei mir halt die Schrauben
Hält auch so perfekt da es hinten gezapft ist und vorn von der Blende runter gehalten wird
Chris
Hybrid-Darstellung
