24.06.2004, 12:14
Explosionszeichnung Vorderachse !
Hallo !
Hat vielleicht einer eine Explosionszeichnung von der Vorderachse ?
24.06.2004, 12:29
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rene !
Eine Haelfte.
Gruss Manu
24.06.2004, 12:33
Besten Dank Imanuel.
Zitat von IMANUEL
Eine Haelfte.
Gruss Manu
24.06.2004, 13:56
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
@Imanuel
Wie speicherst Du die Grafiken aus dem ETK ab? Druckst Du aus und scannst Du das dann ein, oder gibst da ein trick das ganze direkt als *.gif zu speichern?
Danke Dir!
Herbert
24.06.2004, 14:11
Hallo Herbert !
Du brauchst ein Programm wie 'SnagIt'.
Damit kann man 'screengrabs' machen,
das heisst, irgend einen Ausschnitt
auf dem Bildschirm markieren und als
Grafikdatei speichern.
Gruss Manu
24.06.2004, 14:40
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
oder Du machst einen "normalen" screenshot (DRUCK Taste) und schneidest den Bereich dann mit einem Grafikprogramm (Paint) aus.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
31.07.2004, 22:54
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Autom. ca. 206PS
Hallo Allerseits...
suche noch den ETK vom E32 hat da jemand nen Link oder nen guten Tipp wie ich dran kommen könnte???
Besten Dank
Patrick
01.08.2004, 06:22
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
