Alt 28.06.2016, 12:02   #11
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von K-H Grabowski Beitrag anzeigen
Es muss streng genommen eine §21 Eintragung (Einzelabnahme) gemacht werden. ...
Jede Anbauabnahme egal auf welcher Grundlage ist immer eine "Einzelabnahme", weil sie immer nur für das jeweils geprüfte einzelne Auto gilt und nicht für alle anderen Modelle gleich mit.
Der Verschränkungstest ist bei den BMW Hinterachsen nutzlos. Anstoßen wird das uU nur, wenn das Rad uneingefedert schon unter dem oder gar über den Radlauf raus steht. Mit zivilen Bereifungen schleift das sonst nie beim Einfedern.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2016, 18:43   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
[quote=COB;2439433]...............
Der Verschränkungstest ist bei den BMW Hinterachsen nutzlos. Anstoßen wird das uU nur, wenn das Rad uneingefedert schon unter dem oder gar über den Radlauf raus steht..................
Ich bin kein Profi in solchen Dingen. Ich kenne das Problem nicht beim 7er,aaaber,bei meinem E30. Wenn man da richtig ruppig aufs Gas geht, geht
das Heck soweit runter,dass der Reifen im Radhaus innen schleift.
(ok,ok, ich habe auch eeetwas breiter als Serie bereift
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2016, 23:49   #13
COB
ok,ok, ich habe auch eeetwas breiter als Serie bereift;
Ja, das sagte ich ja, wenn man das tut, dann ruppelt es schon mal, also ist das keine neue Erkenntnis.
Alt 29.06.2016, 16:19   #14
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Eintragung 17" auf E32
Ich habe auf meinem E32 730/6-Zylinder ohne viel Aufwand ( also umbördeln oder ähnl. ) die folgende Bereifung eingetragen bekommen :
VA: 235/45 ZR17 auf BMW Felge 8 x 17 - ET 20
HA: 255/40 ZR17 auf BMW Felge 9 x 17 - ET 22
Auflage, Reifen VA und HA nur von einem Hersteller und Fabrikats,
keine Schneeketten.
Sind die Turbinenräder vom E31/E34-M5 ...
Fahrzeug hat sogar AHK, ohne weitere Einschränkungen
Siehe Bild ( auf Anfrage per U2U )
Gruß Andree
Geändert von DA21999 (29.06.2016 um 16:20 Uhr). Grund: Bild nicht anhängbar
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2016, 00:03   #15
COB
Auf dem 8er gab es die 20M doch nie. Und Reifenbindung ist schon lange nicht mehr.
Alt 30.06.2016, 18:07   #16
DA21999
Und welche Felgen waren auf dem 850 CSi ?
Gib mal im Sucher E34-M5 Alufelgen ein ...
Und die gab es soweit ich weiß auch auf dem E31.
ET 20 steht für Einpresstiefe, das die Felgen Style M20
nicht auf den E31 passen ist wohl klar ...
Gruß Andree
Geändert von DA21999 (30.06.2016 um 18:14 Uhr). Grund: Erweiterung nach Recherche
Alt 30.06.2016, 18:45   #17
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Unterscheide:
Styling 20 - "Turbine"
Styling 21 - "Schaufelrad"
Das Schaufelrad war Serie für 850 CSi, hat dort aber vo/hi andere ETs als bei E 32 oder E 34.
edit: Und natürlich würden die Turbinen-Aufsätze Styling 20 auch auf einen 8er passen... (ok, optisch wohl nich) - es ist doch dieselbe Grundfelge!
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 09:36   #18
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
keine Schneeketten.
Gruß Andree
genauso hab ich es auch.
allerdings musste ich es um bördeln lassen weil die Rennleitung der Meinung war das die Räder schleifen und die DEKRA auch. Obwohl sie es selbst vorher eingetragen haben
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
17alu, felge, zoll
Felgen/Reifen: 16 Zoll Alpina Felgen auf E32?? lip-wb14 BMW 7er, Modell E32 5 20.02.2012 00:01
Felgen/Reifen: Felgen vom E38 auf E32 18 Zoll ??? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2007 21:04
E38 16 Zoll Felgen auf E32? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2004 21:30
Hilfe !! 18 Zoll Felgen auf E32 eintragen !!! Tom735 BMW 7er, Modell E32 11 16.02.2004 16:08
15 zoll alpina felgen auf e32? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
