19.06.2016, 10:45
Fahrzeug: BMW
M60B30 Im Leerlauf ein leichtes klack Geräusch
Seit paar Tagen kann ich beobachten wenn der Motor Betriebstemperatur hat ist so ein leichtes klacker Geräusch zu hören im leerlauf, sobald aber die Drehzahl etwas hochgeht verschwindet es. Das Geräusch höre ich noch klarer wenn ich mich bücke unten am radlauf links oder rechts.
Was kann das sein
Jemand sowas gehabt
19.06.2016, 16:19
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Was kann das sein
Jemand sowas gehabt
Das sind dann die berühmten doppelwandigen Auspuffkrümmer, wo die Innenwand anfängt, gegen die Aussenwand zu klappern. Hat wohl jeder M60 irgendwann.
19.06.2016, 19:38
Fahrzeug: BMW
Danke für den Tip
Und die Lösung  Neue Krümmer
19.06.2016, 19:55
Fahrzeug: 120d
Aufschneiden, festschweißen und zuschweißen
19.06.2016, 20:00
Fahrzeug: BMW
Auf so ne Aktion hab ich momentan keine Lust
19.06.2016, 20:11
Fahrzeug: 120d
Soll auch mit ner Schraube im Krümmer gehen...Was besser ist??
19.06.2016, 20:57
Ich habe in die Aussenrohre nahe den Flanschen Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und Schrauben eingedreht, bis die fest gegen das Innenrohr gedrückt haben. Das war vor ca. 20.000 km und hält seitdem einwandfrei.
19.06.2016, 22:03
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Die doppelwandigen Krümmer durchbohren ist Käse. Einfach mit einem Körner und Hammer die beiden Krümmerbleche an mehreren Stellen punktuell "verbinden".
Dann ist dauerhaft Ruhe.
19.06.2016, 22:19
Fahrzeug: BMW
Müssen die Krümmer dafür abgebaut werden oder geht das auch im eingebauten Zustand
