27.03.2011, 12:53
#21
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
geanu um die Standfestigkeit ging es mir. Und die ist mehr als unzureichend beim E32 mit der kleinen Bremse für ein 300PS Auto.
Das ist ne Zumutung damit ne längere Bremsung aus über 200 zu machen.
Habe nun 4-Kolben Sättel vom FL bekommen für einen sehr fairen Preis und werde die mit original Scheiben verbauen.
Ist wohl das günstigste und einfachste.
In Richtung iLS-Bremsen hab ich mich noch gar nicht informiert, mach ich jetzt gleich.
Edit:
Laut ETK ist im E32 beim Security keine andere Bremse verbaut als beim normalen.
28.03.2011, 14:01
#22
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
ich habe bei meinen e32 735i eine 4 kolben bremsanlage vom 750i drin...zusätzlich ate sportbremsscheiben und stahlflexbremsleitungen von goodrich mit abe also keine eintragung mehr nötig...fazit : die bremsleistung hat sich um einiges gesteigert...ich bin wirklich froh das ich die entscheidung getroffen habe.
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
29.03.2011, 11:37
#23
Das ist sicher eine sehr gute Lösung!
Wenn die 750er passen, sollte eigentlich die vom 750er ILP auch passen ???
Stahlflex Leitungen würde ich beim Umrüsten auf jeden Fall
auch empfehlen.
31.03.2011, 09:35
#24
LOW4LYF
Zitat von Ghostrider
Wer ist das und wo finde ich den?
www.300mm.de - Bremsanlagen und Motorhalter fr BMW E30
09.06.2016, 13:51
#25
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Falls es jemand interessiert: ich werden demnächst testen ob die E39 M5 Sättel und die Scheibe auf der VA passt. Bei gegebener Motivation selbes bei der Hinterachse inkl Aufhängung (M5 hat Alu Querlenker).
09.06.2016, 22:37
#26
Allround Dilettant
Ja wat denn nu, erst nen S62B50 in den E38 einbauen wollen und nu die Bremsanlage vom M5 e39 am E32 ausprobieren
10.06.2016, 08:43
#27
Track & Drift
man könnts auch normal fragen, ohne sein gegenüber abfällig zu behandeln - ich dachte es geht um e38. entschuldige bitte diesen fauxpass.
10.06.2016, 19:44
#28
LOW4LYF
Ugggghhhh..... warum ausgerechnet E39 M5? Macht keinen Sinn.... und dann noch anderer Nabendurchmesser...
11.06.2016, 01:49
#29
Track & Drift
weils bei mir rumliegt. nabendurchmesser ist wurst, dann kann ich den zentrierring bei den felgen weg lassen 😉
