Alt 05.06.2016, 10:09   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was Du gelesen hast ist das Spannen der Kette für die Ölpumpe, vermute mal das die Schrauben der Ölpumpe auch lose sind. Ist ein Bekanntes Problem beim M60/62. Die Spanner für die Steuerketten sitzen vor an den Zylinderköpfen im Steuergehäuse und seitlich rechts (immer in Fahrtrichtung) am Block auch am unteren Steuergehäuse!!! Den Spanner der großen Kette zu wechseln ist nicht so das Ding, ein Versuch ist es wert. Aber wenn der verschlissen sein sollte werden es die Gleitschienen auch sein! Denn Steuertrieb zu ersetzen ist ne Arbeit für den Profi, das geht bei Laien mit Sicherheit in die Hose, es sind auch schon so einige " Fachbetriebe" dran gescheitert, Du brauchst Spezialwerkzeug!
Versuche erstmal die Kerzen auf korrekten Sitz zu prüfen! Vorgehensweise wie hier beschrieben, aber eben nicht den Ventildeckel abbauen!! Dann kommst du an die Zündkerzen und kannst sie kontrollieren. Aber nicht anknallen sonder Drehmoment beachten (für ungeübte), Stahlgewinde im Alu ist immer so ne Sache. Also nicht sinnlos "anknallen"!!!!!
Dateityp: jpg 0090.jpg (78,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 08.06.2016, 21:52   #2
joeboy
Ich habe mich entschieden nicht selber an dem Motor tätig zu werden, sondern zu warten bist ich einen fachkundigen Kfz Mechaniker gefunden habe. Wenn jemand einen BMW Experten hier in Bremen kennt, kann er hier im Thread oder mir U2U Nachricht schreiben.
Ich möchte allen danken, die mir hier geholfen haben mit ihren Erfahrungen und das Problem einzugrenzen.
Stichworte
geräusch, motor, motorschaden, steuerkette
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Motorraum: 740i angeschaut, Motor läuft wie ein Traktor, Video gemacht EdoMedo BMW 7er, Modell E38 10 08.09.2013 10:05
Motorraum: M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen. Porzer BMW 7er, Modell E38 10 25.06.2012 17:10
Motorraum: 2001 740il Motor tickert wie ein Diesel/Traktor Splitsecond BMW 7er, Modell E38 10 14.05.2012 15:58
Mein Dicker klingt und stinkt wie ein Traktor :( ocalex BMW 7er, Modell E38 23 28.06.2010 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
