Alt 31.05.2016, 19:43   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Klingt zwar sehr nach Kette, aber eine lose Zündkerze klingt fast genau so.
Alt 31.05.2016, 21:20   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Der Rat der Werkstatt war schon ganz richtig, stehenlassen!!!!
Das sind die Steuerketten, vermutlich die Primäre,(Spanner und Gleitschienen) also die Große. Reparatur wenn man es machen lässt so Richtung 1300-1500€
Alt 31.05.2016, 22:18   #3
joeboy
Danke erst mal für die schnelle Einschätzung.
Wie lässt sich eine evtl. lose Zündkerze einfach überprüfen?
Alt 31.05.2016, 22:27   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mit Kerzenschlüssel und höchstens 25NM oder Handfest mit Gefühl.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 22:47   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit Sicherheit etwas mit Steuerkette, Spann und Leitschienen. Hab gerade einen V8 hier bei mir in der Werkstatt, der hatte den gleichen "grimmen Ton".
Alt 31.05.2016, 23:18   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Für mein Ohr klingt das auch nach Kette. Ich würde weder weiter rumraten noch Videos drehen... wenn sie reißt, war´s das in Gänze für den Motor. Bei meinem ex 540 lagen zwischen den ersten vernehmbaren Geräuschen und dem Riss <300 km.
Olli
Alt 31.05.2016, 23:24   #7
dansker
In meinem Fall in der Werkstatt war es so, das der Spanner der Bank1-4 soweit herausgefahren war, das er verkantet war. Die Kette schlug hier auf die obere Kante von ZK auf. Es sind auch noch ganz deutlich Spuren am Zk zu erkennen.
Alt 02.06.2016, 02:05   #8
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Das Geräusch ansich kann im Grunde nicht viele Ursachen haben
- Fremdkörper im Brennraum durch Kerzendefekt
- Fremdkörper im Radius des Lüfterrades
- Steuerkette
1 und 2 kannst du sicherlich prüfen, aber ich schließe mich der Meinung der anderen an und gehe in Richtung Kettenschaden
ob nun die primäre oder die kleine für die rechte Bank vermag ich nicht zu schätzen, hatte bislang kein Fahrzeug mit diesem Schaden vor mir.
defekte Hydros klackern zwar auch , aber da is das Geräusch heller, das würde ich auf die schnelle ausschließen
Wenn der Wagen ansich in gutem Zustand und solider Basis ist, würde ich die Reparatur in form einer Revision ins Auge ziehe.. bei ner Gammelmöhre lohnts nicht mehr. Musst du entscheiden, Kosten wurden ja hier schon genannt
bei meinem ex-730 V8 ließ der Vorbesitzer die Ketten inkl Schienen etc machen, ich weiß aber nich ob bei BMW oder in einer freien - die Kosten hierfür komplett waren 2150 Euro.
Wenn du ggf schrauben kannst oder einen wirklich fähigen Schrauber an der Hand hast wäre das natürlich noch besser.
Ich suche:
Alt 02.06.2016, 20:07   #9
joeboy
Mir ist nicht ganz klar, was eine Reparatur in Form einer Revision ist.
Optisch macht der Wagen schon einen guten Eindruck. Aber die Inneren Werte spielen ja auch eine gewichtige Rolle. Das eine oder andere müsste mal überprüft werden. 1500€ habe ich auch leider nicht auf der hohen Kante, so das ich die Reparatur doch hinausschieben werde, wenn er nicht schon vorher verreckt.
Anscheinend hat nicht jeder KFZ Mechaniker Ahnung von V8 Motoren, also wird es etwas schwieriger jemanden zu finden, Werkstatt oder im Privaten Umfeld.
Stichworte
geräusch, motor, motorschaden, steuerkette
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Motorraum: 740i angeschaut, Motor läuft wie ein Traktor, Video gemacht EdoMedo BMW 7er, Modell E38 10 08.09.2013 10:05
Motorraum: M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen. Porzer BMW 7er, Modell E38 10 25.06.2012 17:10
Motorraum: 2001 740il Motor tickert wie ein Diesel/Traktor Splitsecond BMW 7er, Modell E38 10 14.05.2012 15:58
Mein Dicker klingt und stinkt wie ein Traktor :( ocalex BMW 7er, Modell E38 23 28.06.2010 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
