25.05.2016, 10:11
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Großes Display - aber nur geteilt nutzbar?
Hallo zusammen,
ich überlege schon eine Zeit lang, mir auch noch DVB-T einzubauen. Jetzt ist mir aber der kleine Ausschnitt von dem großen Display zu klein und da stellt sich mir die Frage, ob es nicht irgendwie möglich ist das ganze Display zu nutzen?
Gibt es diese Möglichkeit? Dieses kleine Info-Fenster rechts brauche ich eigentlich gar nicht.
Wer von euch ist da bewandert und kann mir einen Tipp geben?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
25.05.2016, 19:27
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Dass es mit dem Monitor möglich ist, glaube ich nicht. Es wäre dann ja auch breiter als 16:9 und insofern nicht sinnvoll.
Außerdem gebe ich zu bedenken, dass DVB-T 2017 abgeschaltet wird und man dann nur noch per DVB-T2 empfangen kann.
Und den ganzen Aufwand, nur um dämliches Livefernsehen zu empfangen? Dann doch lieber ein iPad mit Netflix oder Watchever.
Viele Grüße,
Henning
25.05.2016, 21:23
über das Größenverhältnis bin ich mir im klaren.
Welche Größe der Monitor nun aber hat....16:10 vielleicht?
Das DVB-T abgeschaltet wird wusste ich nicht.
Wenn ich aber nur ein DVD Player einbauen möchte ist das Bild trotzdem dann sehr klein.
Da war glaube ich im E38 der Bildschirm größer.
Dieser Bildschirm hier im E65 ist dagegen eher mickrig.
Aber gut....wenn es nicht geht die ganze Anzeige zu nutzen dann geht es eben nicht. Schade!
Trotzdem danke für Deine Antwort.
26.05.2016, 08:41
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi
ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst? Das Bild wird über die gesamte Breite angezeigt.
Oben und Unten "Fehlt" je ein Stück wg. den "Statuszeilen".
Aber ansonsten ist das Bild über den gesamten Bildschirm.
VG
e38
26.05.2016, 08:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das denkst du nur, das haben schon so viele geschrieben und waren dann erstaunt, dass es nicht so ist!
Ein Foto wäre wünschenswert!
Ich habe bis jetzt nur einen E65 im russischen Forum gesehen der es hatte....
Der Jenige hat den Wagen aber schon so gekauft gehabt und konnte nicht sagen wie das gemacht wurde.
Der Strich zwischen den Bildschirmen ist meine ich auch immer da.
26.05.2016, 10:26
Hallo zusammen,
ja genau das mit dem Strich meine ich. Der linke Teil des Monitors ist - so finde ich - recht klein für eine Bildwiedergabe. Selbst fürs Navibild ist mir das schon zu klein.
Es wäre doch viel schöner wenn man die ganze Breite nutzen könnte.
26.05.2016, 10:26
Freude am gleiten
Hab jetzt mal noch etwas gesucht und finde beides
So wie du es beschreibst scheint es Standard zu sein.
Hier aber 2 andere Beispiele:
https://www.youtube.com/watch?v=AtAH8H3eXcg
https://www.youtube.com/watch?v=OUzdMTNg1q4
Gehen tut es also, nur wie ist die Frage
26.05.2016, 10:53
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
