Alt 22.05.2016, 20:46   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Wenn es rote Kühlflüssigkeit ist, würde ich sofort wechseln, mit Spülung des ganzen Systems.
Warum sofort wechseln ?
Was ist denn so schlecht an dem roten Zeugs ?
Alt 22.05.2016, 20:51   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es kommt auf die Inhaltsstoffe an, Silikatfrei oder nicht, verträgt sich nicht mit einigen Alu-Legierungen.
M f G
Alt 22.05.2016, 20:55   #13
Olitschka
Aber das rote silikatfreie ist für Alu-Motoren und meiner hat das seit über 300.000 km drin.
Außerdem halten die gummis von den Heizungsventilen länger, meine sahen noch aus wie neu.
Nur der Pumpenmotor war nach 20 Jahren kaputt
Alt 22.05.2016, 21:51   #14
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
die Problematik mit den LMM habe ich auch. Auf der einen Seite abziehen bringt minimale Reaktion des Motors, auf der anderen Seite passiert gar nichts. Beim nächsten Test ist es hin und wieder dann andersrum. Gemessen habe ich, keiner hier konnte mir damals zu den Ergebnissen was sagen. Ist wohl so, Auto fährt jedenfalls noch. Wenn auch mit Vibrationen im Stand.
Mit Video:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2345553-post498.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2361593-post561.html
Geändert von fuffi_lwl (22.05.2016 um 21:57 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 18:34   #15
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen Kleiner muck
Sag mal fuffi lullu hast du immer noch keine originale entlüftungsventile auf den ansaugbrücken?
Du hast da immer noch die von deiner Werkstatt dichtgemachten schläuche drauf.
Das da original entlüftungsventile draufgehören dessen bist du dir schon bewusst und das das einen bestimmten Grund hatt.
Ich möchte das nicht kritisieren bitte nicht falsch verstehen, aber bmw hatt sich schon was dabei gedacht oder?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 20:15   #16
Olitschka
Diese Ventile sind eigentlich nur um Störluft ins System zu lassen z.B. bei einer ASU.
Hab meine durch Blindstopfen ersetzt, da der TÜV lieber die Bremse tritt um Störluft zu simulieren.
Alt 23.05.2016, 22:06   #17
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Die Frage ist leider untergegangen. Deswegen nochmal kurz: mein Fuffi läuft kalt sehr rund, erst wenn er ein wenig Temperatur hat, fängt er an zu ploppen. Kann das am KLR liegen?
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 22:19   #18
Olitschka
Beim Kaltlaufregler läuft er eigentlich im Kalten Zustand schlechter.
Wenn der Motor warm ist hat er ja keine Funktion mehr.
Aber die mitgelieferten Schläuche halten immer nicht so lange und wenn davon einer rissig ist läuft er warm schlecht.
Alt 23.05.2016, 23:23   #19
fuffi_lwl
Die Videos sind die gleichen wie damals, stammen aus 2014. Inzwischen sind dort die originalen Gummikappen verbaut, keine Störluftventile.
Alt 24.05.2016, 11:41   #20
Rumpel73
Meinst du es würde sich lohnen, da was zu tauschen?
Motorraum: Kühlmittelverlust M52TU - Wie hoch Differenz zw. Maximum und Warnung? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 19.11.2011 13:03
750i - Motor, Fahrwerk und ABS/ESP-Problem Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2011 19:35
E38-Teile: 2 LMM und 2 Drosselklappen 750i, E 38 Stone Biete... 2 03.06.2009 15:47
E32-Teile: LMM E32 750i und ABS-Steuergerät & BMW Bavaria C Reverse II black730 Biete... 0 20.02.2009 10:12
LMM-Messung und Ergebnisse 750i -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 7 31.08.2007 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
