14.05.2016, 12:07
#41
Zitat von Aprilscherz
Die neue Entdeckung von Erich ist mal wieder sehr aufschlussreich..
Erich ,da er el Lenksäulenverzahnung hat ist er also ohne Airbag.frühes Modell ,richtig?
Nein, aus 1993-11-12, und hat airbag
VIN long WBAGC81000DC60202
Type code GC81
Type 750IL (EUR)
Dev. series E32 (2)
Line 7
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M70
Cubical capacity 5.00
Power 220
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour ORIENTBLAU METALLIC (317)
Upholstery SILBERGRAU VOLLEDER (0485)
Prod. date 1993-11-12
Order options No. Description
241 AIRBAG DRIVER/FRT PASSENGER
245 STEERING COLUMN ADJUSTMENT ELEC
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
496 SEAT HEATING FOR REAR SEATS
528 AUTOMATIC AIR RECIRCULATION CONTROL(AUC)
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
687 RADIO PREPARATION
807 JAPAN VERSION
818 MAIN BATTERY SWITCH
925 SHIPPING PROTECTION PACKAGE
20.05.2016, 18:36
#42
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Licht
HI,
Bin gerade dabei die Heckklappenschließung nachzurüsten.
Sicherungskasten MIT Soft-Close Aufschrift + Sicherung Träger BJ 92/3 FL
Habe aber kein Soft-Close.
20.05.2016, 23:25
#43
Das muss nicht viel bedeuten, dass der Aufkleber das zeigt. Ist ein Aufkleber nicht spezifiziert auf Dein Auto, hat alle Sicherungen aufgezeigt die im E32 drin sein koennten, wenn die Optionen denn bestellt wurden.
Ich hatte ja auch den Aufkleber drin, aber alle Sicherungen fuer Tuerensoftclose fehlten.
20.05.2016, 23:50
#44
Sorry Missverständnis,
Es ist mir bewusst dass ich keine Tür-Softclose habe.
Bemerkenswert ist aber, das es anscheinend diese Option schon 92/3 gab?
LG
21.05.2016, 08:59
#45
diese Option gab es nicht, sie war nur in Planung sehr weit fortgeschritten, selbst die Reparaturanleitung hatte das mit drin, die Aufkleber waren da, aber es gab sie nicht ausser Prototypen, siehe Seite 1 dieses Threads.
21.05.2016, 09:26
#46
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Dass es das im E32 nicht gab ist ja noch verständlich, aber warum es das im E38 auch nicht angeboten wurde
22.05.2016, 19:41
#47
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Also, auf dem Sticker steht ja auch an einer Stelle: "elektrische Heckklappenschließung"...damit ist die Softclose der Heckklappe gemeint!
Wohl war damals mal auch eine hydraulische Heckklappe in Planung, aber das ist nur eine wage Vermutung.
Das andere bezieht sich auf die Türen, welche ja nicht verbaut sind.
In einem spanischen Video über den E32 von 1991 wird auch erwähnt, und gezeigt, dass sich die Tür hinten rechts wie von Geisterhand schließt, eben elektrisch.
Außerdem ist dieser Aufkleber, der größte Müll! Da stehen Sachen drin, die in einem kurzen e32 nicht angeboten wurden und auch wohl kaum realisiert werden können, in einem sinnvollen Umfang.
z.B. Fondklimaanlage
Ich hatte damals mich auch gewundert, warum das alles drauf steht. Hat keinen tiefern sinn. Mein Wagen hat von Werk aus kein eSSHD und dennoch ist das Ding vorverkabelt...
Als der E31 eingeführt worden ist, sind bestimmte Extras auch weggefallen, z.B. vierfach verstellbare el.Lenksäule. Steht zwar im ETk und in der Bedienungsanleitung drin, aber es gibt diese Extras nach 1990 nicht mehr.
Daher sind auch keine Schaltpläne mehr verfügbar.
Das elektrochromische Innenspiegel mit MIN/MAX Schieberegler wurde dann nur im E31 angeboten, obwohl dieses Teil in den USA ab 1988 im E32 verfügbar war und dann doch 1991 entfallen ist in den Staaten. Für die BRD gibt es eine Anleitung zum Einbau in den E31.
So ist das auch mit der Soft-Close Automatik für Türen und mit dem elektrisch einstellbaren Innenspiegel, automatische Gurtauswerfer, Reifen Druck Control (RDC), im E31 noch eingebaut und nicht angeboten. Dazu gibt es Unterlagen und auch ein englisches "training video", in dem das System erklärt wird.
RDC Schaltpläne habe ich vom E31 hier liegen, in dem erklärt wird, das das System in den USA nicht eingebaut wurde.
Das erklärt auch, warum im Zuge des Facelifts der Holzascher mit vier Schalter-Öffnungen gekommen ist. Nimmt man die Holzblenden ab, so kann man alle vier Öffnungen sehen und hat gleichzeitig auch für die Rechtslenker Modelle, die Öffnungen drin und man muss keine Extra-Teile herstellen.
Naja genug philosophiert... nein Soft-Close gibt es nicht...leider.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
23.05.2016, 05:59
#48
Spiegel wurde durch den elektrochromen ersetzt. Hat die gleiche Funktion, halt anders umgesetzt.
Und 4fach E-Lenksäule gab es aus Sicherheitsgründen nur ohne Airbag.
Wo ist da das Problem?
Markus
23.05.2016, 08:06
#49
Zitat von Markus525iT
Und 4fach E-Lenksäule gab es aus Sicherheitsgründen nur ohne Airbag.Markus
und warum hat mein Teileauto einen?:
hat airbag + E-Lenksaeule
VIN long WBAGC81000DC60202 Type 750IL (EUR) Prod. date 1993-11-12
23.05.2016, 20:03
#50
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
@ Erich - Aber keine 4-fache, oder??
