10.05.2016, 09:48
Quertreiber
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
LWR - Stellmotoren arbeiten, aber Fehler im BC.
Hallo Leute,
mein Großer Bj. 09/92 ohne Niveauregulierung hat diesen Monat TÜV, also hab ich mal drüber geschaut und folgendes festgestellt:
Drehe ich am Verstellrädchen der Leuchtweitenregulierung arbeiten beide Stellmotoren, die 'Linsen' des Abblendlichts bewegen sich aber nur minimal nach oben und wieder nach unten.
Vom E34 eines Kollegen weis ich, dass diese einen größeren Bereich abfahren müssten.
Ebenso erhalte ich im BC folgende Fehler:
- Abblendlicht
- Kennzeichenbeleuchtung
- Rücklicht
Jedoch funktioniert alles!
Ziehe ich nun beide Stecker an den Stellmotoren der LWR ab, Zündung aus, wieder an sind die Fehler verschwunden.
Hat jemand einen Tipp oder event. das selbe Problem mal gehabt?
Danke im Voraus.
Knolle
Geändert von Knolle (10.05.2016 um 09:54 Uhr).
Grund: Kategorie nicht ausgewählt
10.05.2016, 10:05
10.05.2016, 10:07
Fahrzeug: 120d
Sind bekannte Symptome... SuFu bringt bei dem Thema zig Seiten.
Das Problem ist im Motor selber wohl ein SMD-Bauteil welches mit der Zeit kaputt geht. Gibt auch unter Tipps&Tricks eine Lösung.
Ansonsten neue einbauen, entweder von BMW wenn runder Stecker, oder von EBay bei eckigem Stecker.. Gibt aber auch ne Adapter-Lösung von mir wo man von rund auf eckig adaptiert mit nem Stück Kabel dazwischen.
10.05.2016, 10:08
Quertreiber
Danke für die schnelle Antwort Erich.
Werde ich dann tun.
Kommen dann aufgrund des erhöhten Lastwiderstandes die Fehler im BC oder wie kann ich mir das erklären?
10.05.2016, 10:16
gibt es da Bilder oder einen Link? Danke
10.05.2016, 10:20
Quertreiber
Über Erich's Link und dann über Setech's Link hab ich nun auch die Ursache für die BC Fehlermeldungen gefunden.
Super und nochmals danke.
Werde mir wohl 2 neue Stellmotoren direkt beim  ordern.
10.05.2016, 10:59
Fahrzeug: 120d
Schau mal bei mir ins Profil rein. Dort habe ich ein Foto vom Adapter.
