04.05.2016, 20:55
Lambdawerte
Moin!
Da ich noch immer auf der Fehlersuche bin um meinen etwas unruhigen Leerlauf in den Griff zu bekommen, habe ich heute meine Lambdawerte ausgelesen, dann mit den Werten aber nicht sonderlich viel Anfangen.
Leider habe ich auch noch keine Erklärung gefunden welche mir weitergeholfen hat
Meine Werte (ausgelesen per I*pa):
Lambda v. Kat Bank 1: 1,50
Lambda v. Kat Bank 2: 1,50
Lambda h. Kat Bank 1: 0,60
Lambda h. Kat Bank 2: 0,62
Lambda Int. Bank 1: 1,00
Lambda Int. Bank 2: 1,00
Lambda Add. Bank 1: -0,23
Lambda Add. Bank 2: 1,08
Lambda Mul. Bank 1: 1,00
Lambda Mul. Bank 2: 1,00
So, als Laie würde ich sagen dass alle Werte bis auf die Add. Werte gut sind, zumindest sind sie auf beiden Bänken gleich.
Kann mir bitte jemand etwas zu den Werten sagen, ob diese in Ordnung sind oder woran es liegen kann dass die Add. Werte so aus dem Ruder laufen und was ich dagegen tun könnte.
Können die Werte mit einem leicht unrunden Leerlauf zusammenhängen?
Danke im Vorraus!
Gruß Timo
05.05.2016, 21:30
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Hi.
Ja. Also ich interpretiere die werte so:
Der additiven Adaptionen beschreiben die gemischanreicherung bzw -abmagerung im stand. Multiplikativ bei teillast- / lastbetrieb.
Im Leerlauf wird die einspritzzeit vom kraftstoff der Bank 1 um 0.23 ms verkürzt um die Bank abzumagern. Diese läuft also zu fett. Bank 2 hingegen wird um 1.08ms verlängert um anzufetten, da diese zu mager läuft. Ob es jetzt ms oder Prozent sind weiß ich nicht. Ist auch egal. Fakt ist, dass diese beiden parallel laufen sollten und am besten den gleichen Wert haben. Da diese sogar entgegen gesetzt laufen, schließe ich auf falschluft zwischen den beiden Bänken. Das kann eigentlich nur an der sauganlage liegen. Am vfl gibt es zwei metall Dichtungen. .. 20 bis 40 eur oder so. Ersetzen. Beim fl gibt es Gummi ringe ...
Das ist das wahrscheinlichste meiner Meinung nach. Kann auch Sensor selbst sein. Oder krümmer. Oder ventile undicht. Oder ventilschaftdichtungen undicht. Oder Kolbenringe undicht. Oder oder oder. Aber ich tippe auf die Dichtungen zwischen sauganlage und Zylinderkopf, da die Multiplikativen Werte perfekt sind. Schnell gemacht. 1 bis 2 stunden.
06.05.2016, 08:37
Danke für die Hilfreiche Antwort, so verstehe ich das ganze auch
Du meinst die Metalldichtungen von der Ansaugbrücke?
Wenn ja, dann schließe ich diese mal aus, da ich vor kurzem die Ansaugbrücke runter hatte zwecks neuer Schläuche vom Sekundärluftsystem.
Habe in dem Zuge natürlich direkt 2 neue Dichtunngen verbaut.
Wobei ich da dann auch nochmal mit Bremsenreiniger auf Falschluft prüfen werde.
06.05.2016, 10:13
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Salve,
Werte sind alle i.O., im Rahmen der normalen Fertigungstoleranzen und Rahmenbedingungen, wie Luftfeuchtigkeit etc.
Erster verdächtiger sind Zündspulen / Zündkerzen.
Insbesondere Zündspulen, da es bei Generation der Spulen oft Probleme gab, BMW hat hierfür sogar ein spezielles Prüfprogramm für Ihren Tester (entwickelt für N42 / N62 / N52 / N53 / N73).
Es gibt auch inzwischen die 4. Generation Zündspulen, (nichtmehr von Bosch sondern von Delphi).
Zündkerzen mal prüfen, für den N62 braucht man eigentlich die 1-elektroden-Iridum geräte. Manche Leute fahren wohl mit den aus dem M62 bekannten NGK BKR6EQUP (entgegen den vorgaben) anscheinend sehr gut.
06.05.2016, 10:28
Sowohl Zündspulen als auch Zündkerzen sind komplett neu, beides jeweils von NGK.
Zusätzlich neu inzwischen Luftmassenmesser und Kurbelgehäuseentlüftung.
Also hab schon so einiges durch
06.05.2016, 13:15
'The Perforator'
Ich kannte jemand, der hat beim Wiederaufbau ein Kabel unterhalb der Dichtung eingeklemmt, und das sorge nach "Reparatur" für falschluft.
kannste direkt nochmal prüfen mit Bremenreiniger
Hast du alle Adaptionen einmal zurückgesetzt?
Die Lambdawerte selbst sind ok, regeln die senden auch schnell? Im Stand bei Gasstössen müsstest du schnelle ausschläge erkennen können (ich bin kein breitbandsonden-Profi, jedoch sollten bei starken lastwechselnd die Livewerte der Sonden (nicht die Adaptionen) ausschläge haben.
wie alt sind die Sonden?
Einspritzdüsen?
ich glaub der N62 hat doch diese anfälligen Sekundärluftventile?
06.05.2016, 13:28
Oje. Hier mischen einige einiges durcheinander.
Die bkr6equp sind am n62. Auch im etk.
Die iridium izf-irgendwas sind am n62tu... die haben nur eine Elektrode, spitz und auch in etk.
Spulen könnte man nach eurer Logik quer tauschen zwischen Bank 1 und Bank 2 und die Lambdawerte müssten sich ja dann auch tauschen, was nicht passieren wird.
06.05.2016, 18:37
Zum Alter der Sonden kann ich leider nichts sagen.
Kurze Zwischenmeldung: heute auf der Autobahn ging die MKL an und beim Fehlerauslesen kam: Disa Temperaturwarnschwelle
Wagen lief als ob nicht alle Zylinder mitliefen.
Ansonsten keine Fehler im Speicher.
Nach Neustart lief der Wagen wieder wie gewohnt.
Kann der Fehler damit zusammenhängen? Und was bedeutet dieser Fehler?
Danke und Gruß
Timo
06.05.2016, 19:13
'The Perforator'
Die DiSA ist deine Ansaugbrücke.
Die hat nen Stellmotor hinten drin und kann wie eine Schnecke die Ansaugwege stufenlos auf die Motordrehzahl einstellen.
Der Fehler direkt ist mir nicht bekannt, aber man kann diese anlernen, d.h. eine Referenzfahrt machen lassen, damit konnte ich schonmal bei meinem Nachbarn (545i) sein unrunden Leerlauf reduzieren (warum auch immer).
Die Disa hat auch irgendwelche Endlagensensoren, die wohl kaputt gehen können, aber hierauf würde ich auf einen Fehler im FS warten
07.05.2016, 08:56
Kann mein unruhiger Leerlauf mit der Disa zusammenhängen?
Leider finde ich keinen Menüpunkt in I*pa, in dem man diese Referenzfahrt durchführen kann. Wo genau finde ich diesen? Oder gibt es andere Testmöglichkeiten?
Wenn die Disa kaputt sein sollte, ist das einzeln Reparabel oder muss ich ne komplett neue Ansaugbrücke kaufen?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Abgasanlage: Lambdawerte erheblich zu mager
BMW2010 |
24 |
07.09.2012 19:30 |
