23.04.2016, 00:34
Ventil-Werkzeug M70
Vielleicht für M70-Fahrer Interessant?
Da an meinem Fuffi nun der Tausch der Ventilschaftdichtungen ansteht, habe ich mir einmal Gedanken gemacht, wie man das ohne Demontage der Zk`s angehen kann. Die Methode mit dem Seiltrick ist ja wohl im Allgemeinen bekannt, nur habert es mir ein wenig an dem Werkzeug, mit dem man die Ventilfedern sicher spannen kann, ohne das einem die Sicherungskeile der Ventilschäfte durch die Werkstatt fliegen. Die Idee mit dem gebogenen Flacheisen ist zwar anwendbar, doch scheint es mir, das es durch Abrutschen dieses Flacheisens, zum Evtl. Verlust der Sicherungskeile kommen kann, die dann entweder irgendwo auf dem Werkstattboden landen, oder direkt in einem der Zahlreichen Öffnungen im ZK Verschwinden.
Wie dieses Werkzeug aussieht, zeigen 3 Fotos, die ich hier Einstelle. Wer dazu Fragen hat, was die Bemassung usw. angeht, kann mir gerne eine PN diesbezüglich zusenden.
Leider ist es am M70-Motor so, das wenn man die Ventilfedern entfernt hat, man nicht mit einem Haken unter die Schaftdichtungen kommt, weil hier eine Scheibe für die innere Ventilfeder den Zugang unterhalb der Schaftdichtung Verhindert. Also musste ich mir auch hier etwas Einfallen lassen, damit man diese Dichtungen ohne Zerstörung, Bzw. Deformierung der Ventilführungen, diese Schaftdichtungen entfernen und auch neue montieren kann. Die Lösung fiel auf eine Ausgediente Segeringzange, die einfach mit 2 Rundfederstählen verlängert wurde und an der Spitze ein 10mm Mutter in 2 Teilen aufgeschweisst wurde.
Die Funktion beider Werkzeuge habe ich an einem Reserve-ZK mehrmals "Getestet" und das Resultat als Erfolg angesehen. Mit dieser Zange ist es mir Möglich, die alte Schftdichtung ganz zu Umschliessen und dann in Drehbewegung nach Oben von der Ventilführung abzuziehen. Ebenfalls funktionierte das Aufsetzen neuer Schaftdichtungen eben so gut, so das ich keinen Hammer und eine Buchse brauche, die neuen Dichtungen auf die Führungen Aufzuziehen.
Anbei die Fotos von diesem Werkzeug.
24.04.2016, 17:41
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Klausi nicht dumm bist ja wie wir ossis.
Mann muss sich nur zu helfen wissen.
Könnte von mir sein.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
