14.03.2016, 19:20
Fahrzeug: E65 (2006) 745d
DWA Nachrüsten codieranleitung
Hat jemand für mich die Codieranleitung für das Nachrüsten der DWA vom E65 oder besser gesagt das freischalten oder aktivieren der DWA wenn man es nachgerüstet hat Kabel sind schon alle verlegt muss nur noch freischalten (aktivieren) .
15.03.2016, 10:49
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Du musst den SA Code hinzufügen und mit ner leeren MAN Datei einmal durch codieren.
17.03.2016, 18:15
Hallo kannst du das näher beschreiben
26.03.2016, 09:15
Fahrzeug: E65-740i
Du mußt den Fahrzeugaufträg ändern und $302 hinzufügen.
Dann Code entire car.
11.05.2017, 13:26
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Gibt es eine Nachrüstanleitung für die DWA?
11.05.2017, 14:21
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
