11.03.2016, 12:24
#21
Fahrzeug: 120d
X heißt vom Prinzip her, das mehr als 10 Teile im Fahrzueg verbaut wurden. Grade bei Schrauben/Muttern zu finden.
11.03.2016, 17:03
#22
5972cm³ Klimawandler
Zitat von 7er_Christian
der Simmerring denk ich auch das er durch ist, schau so aus untenrum.
Der Simmerring ist mit Sicherheit fratze. Also Deckel ab, Simmerring raus, neues rein und weitergehts. Und die Ölwannendichtung nicht vergessen, die wird auch bald druch sein, wenn sie es nicht schon ist.
12.03.2016, 08:50
#23
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Alles klar. Das wird schon klappen hoffe ich.
Die Muttern und die Scheiben der VDD kosten 13.90 und da steht ein X drin. Sind das dann 10 Stück?
Ich bestellen einfach welche dann sehen ich schon
12.03.2016, 09:59
#24
Natürlich klappt es, mach Dir keinen Kopf.
Hast Du ein Schraubblock? Damit geht es am einfachsten.
NEIN. Es sind NICHT 10 Stück, wie oft denn noch.
Bestell einfach so viele wie Du brauchst und fertig. Vergiss diese Spalte in der Tabelle einfach.
12.03.2016, 10:55
#25
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Es sind, pro Seite, 11 Dichtringe an der Ventilhaube, also insgesamt 22!
12.03.2016, 12:25
#26
Ein Schraubblock hab ich leider nicht.
Wenn man ganz vorsichtig rund herum mit dem Gummihammer reinklopft?
So fest wird der ja nicht sitzen oder?
Nochmal zu den blöden Muttern. I Zahl doch nicht 13.90€ für eine Mutter. ???
12.03.2016, 12:46
#27
Allround Dilettant
Doch!!!! die sind sch.. teuer. Bin auch fast vom Glauben abgefallen als ich mir einen kompl. Satz letztes Jahr gegönnt hab!
Geändert von oetti (12.03.2016 um 16:04 Uhr).
Grund: ups
12.03.2016, 15:01
#28
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Was willst du auch mit den Muttern
Brauchst doch NUR die Dichtringe neu
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
12.03.2016, 16:55
#29
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Er schreibt doch weiter oben dass bei ihm viele Muttern fehlen.
12.03.2016, 17:13
#30
Hat von euch noch wer die Muttern übrig ???
Die er verkaufem möchte.
glaube 9 Stück brauch ich. Dann bestellen ich nur die Dichtringe.
