Alt 19.07.2004, 21:02   #1
seh-product
Fahrzeug: 735I (32)
Standard Schiebedach schließt nicht mehr ganz
nachdem Ihr mir bei dem Wechsel der Heizventile so prima geholfen habt, vielleicht eine Idee zu meinem neuen Problem.
Mein elek. Schiebedach (Ach so, BMW 735 I, Bj 89,) schiebt das Dach nur noch ca. 3/4 nach vorne. Dann muß ich den Schalter drücken (so als wollte ich nur hinten hochheben) und dann bewegt sich das gute Stück etwas weiter. Aber es bleibt eine Öffnung von ca. 5-10cm. Und die geht nicht mehr zu. Auch mehrmals auf und zumachen half nicht. Was spinnt denn da, und wie bekomme ich das Dach wieder zu??
Danke für Eure Hilfe.
Sven
seh-product ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 21:06   #2
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
genau dasselbe hatte ich auch bei meinem 735 il E32 bj 1990
ich also zu meinem arkadas der die klappe entfernt hat und dann das schiebedach per hand mit der kurbel geschlossen hat..ein paar mal auf und zugemacht mit der kurbel und andauernd den elektrische knopf betätigt und am schiebedach gezogen und nach ca. 5 minuten schloss das schiebedach wieder.
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 09:17   #3
seh-product
Fahrzeug: 735I (32)
Standard Klappe - Kurbel
Danke für den Tipp. Nur bitte welche Klappe und gibts irgendwo ne passende Kurbel?
Danke
Alt 20.07.2004, 09:59   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das Schiebedach benötigt n bischen fett. Einfach mal die Gummis n bischen einfetten, danach geht es wieder etwas besser
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 11:48   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Danke
Die Klappe soll die Abdeckung des SH-Motors sein, eine Kurbel soll im Werkeug sein, wenn nicht kannst mit einem Imbusschlüssel ( glaube 4mm) auf und zudrehen. In der mitte des Getriebes ist eine Öffnung für die Kurbel.
Ansonsten immer gut schmieren! sollte sich die Nockenstellung der Endschalter verschoben haben, das Dach mit der Kurbel zudrehen, den SH-Motor ausbauen, Motor an 12V in die richtige Position fahren und wieder einbauen.
Bei Erich kannst du den Plan und Tipps unter Zentrale-Karosserie- Elektronik ersehen.
Gruß Reinhard
Alt 21.07.2004, 14:10   #6
seh-product
Fahrzeug: 735I (32)
Standard Schiebedach und kein Ende???
Danke für die Tipps. Wenigstens ist das Dach jetzt zu!
Nur funktioniert die Elektrik immer noch nicht. Kann da ein Kontakt spinnen. Wenn ich öffnen will, bewegt sich das Dach ca. 10-15cm und bleibt dann stehen. Drück' ich den Schalter nochmal in die selbe Richtung schiebt er das Dach in die entgegengesetzte Richtung wieder zurück. Erst dann kann ich mit einem neuen Druck das Dach bis hinten öffnen. Beim Zumachen das selbe Spiel. Das Dach bleibt ca. 10-15 cm vor Schluss stehen. Neue Betätigung des Schalters zuerst entgegensetzt, dann nach nochmaligem Drücken in Richtung Schließen bleibt das Dach dann die 5-8 cm vor völligem Verschluss stehen.
Hat da jemand noch ne Idee.??
Danke!
Sven
Alt 21.07.2004, 18:31   #7
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
das liegt am mikroschalter der am motor sitzt ( dat kleine blaue teil )....wenn du bei ebay schaust bekommst du nen kompletten motor für kleines geld oder frag hier im forum....auswechseln und ruhe ist
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Hilfe, Schiebedach steht einseitig hoch! Georgie BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2004 20:54
Frage zu den Fensterhebern/zum Schiebedach MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 11:16
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
