Alt 24.01.2016, 21:45   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm steht der Wagen auf einer Eben Fläche? Weil so sieht das bei mir auch ab und an aus.. grade wenn er etwas verschränkt steht...
Falls du den Stoßdämpfer ersetzen willst, nur Paarweise!!
Alt 24.01.2016, 21:51   #2
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Ja dachte am Anfang auch wegen der Ebene aber auch auf normalen bOden ist das so, ja des is klar das nur paarweise gewechselt werden darf, die Feder is doch direkt hinter dem Radkasten hinter dem Abdeckung oder verwechselt ich da was ? :/
Metzo765 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 21:57   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Rad ab und schon siehst du das Federbein, was sich aus Feder, Stoßdämpfer und Domlager zusammen setzt. Das Domlager kannst du beim hochschauen auch ,,erkennen,,.
Alt 24.01.2016, 21:59   #4
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Ach sorry ich war Grad in Gedanken beim e46 mein Fehler ya hab da auch paar Bilder da vllt siegt man da etwas, könntest du mir da welche empfehlen?
Alt 24.01.2016, 22:07   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bilstein B4 oder Sachs SuperTouring. Je nachdem wie die Feder aussieht kann man überlegen die auch gleich zu tauschen.. Domlager Federunterlagen und diese Schutzteile ebenso.. dann kannst du noch fahren(wenn täglich genutzt) und kannst dann 1 zu 1 tauschen.. Kommst dann je nach Teile Einkauf auf 200€/Seite im höchst Fall.
Alt 24.01.2016, 22:12   #6
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Ok vielen dank dir aufjedenfall freut mich das mir schnell jemand Rat geben konnte und weiterhelfen. Habe bis Sommer noch zeit um alles herrichten steht ja in garage und soll nur als sommerfahrzeug genutzt werden ist mir für den Winter zu schade
Alt 24.01.2016, 22:13   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Immer gerne
Fahrwerk: Rechts tiefer als links schurik_v12 BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2018 19:38
Schneller als alle anderen 7er TS1304 eBay, mobile und Co 11 18.09.2009 17:46
Fahrwerk: Hinten links Fahrerssite tiefer... keke853 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2009 22:41
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
