Alt 19.07.2004, 20:07   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Ausrufezeichen Hallo toasti
Bei meinem war es die Drosselklappe für die Zylinder 1-6. Meiner verbraucht in der Stadt 20 Liter. Als er nur auf 6 Zylindern lief hat er auch nach Benzin gerochen und hat 24 Liter verbraucht! Am besten zu den "Freundlichen" gehen und Fehler auslesen lassen. Keine Schreck bekommen wenn ein 1000er aufgerufen wird. Drosselklappe kostet neu 840 Teuros pro Zylinderbank. Gebraucht liegen sie zwischen 70 und 80 Euro pro Stück. Wenns die Drosselklappen sind tausche gleich beide.
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 19:07   #2
toasti
Hallo!
Heute war ich bei ATU, mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Was soll ich sagen, es sollen die beide Luft-Massen-Messer nicht OK sein, und beide Lambda-Sonden stimmen nicht. Ich denke, es liegt nicht daran, es ist "etwas" unwahrscheinlich das diese 4 teile ALLE GLEICHZEITIG kaputt sind.
Ein Bekannter Schrauber meinte, es könnten auch Dichtungen im Ansaugbereich sein (nur welche weiß er nicht) die öfters kaputt seien und die ein ähnliches Fehlerbild erzeugen könnten.
ich werde mir die Sache morgen mal näher anschauen... (freu) !!!
Gruß toasti
Alt 20.07.2004, 22:36   #3
Schnitzer S7
Benutzerbild von Schnitzer S7
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5.0
also blauer qualm ist immer ÖL !!! das sind beim 750 immer die Schaftdichtungen ist ein bekannter fehler.
Schnitzer S7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 22:51   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von toasti
Hallo!
Gruß toasti
Hi toasti
Nimm eine Dose Starthilfespray und sprühe auf die Ansaugspinne beim Motorblock bei laufenden Motor, wenn er ruhiger läuft versuche das mit kurzen sprühen auf den vermutlichen Rohr einzugrenzen.
Sollte es die Ansaugdichtung sein, das wird teuer, derV12 hat 4 davon und die sollen um die 600 € kosten.
Sollte sich dort nichts ändern teste so alle Luft führende Kanäle, das System muß vom LMM bis Motor dicht sein und darf keine Falschluft bekommen.
Gruß Reinhard
Seid zwei Monaten 750i. Fazit Pit BMW 7er, Modell E38 19 04.06.2006 01:49
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
