Alt 28.12.2015, 09:19   #71
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ärger
Bei mir waren es damals Goodyears in 20''. Seitdem fahre ich Pirellis ohne Probleme.
Der Mercedes Fahrer ist sicher etwas Besonderes. Der fährt (bzw. lässt fahren) etwa 100tkm/a. Und der hatte die Reifen kurz vorher erst von Winter - auf Sommerbereifung ummontieren lassen. Der brauchte an dem Tag auch noch einen Mietwagen, hatte deshalb Terminprobleme etc.
Ich weiß auch nicht, ob Mercedes oder die Reifenfirma die Reifen ersetzt hat.
Aber auch bei dem waren es 20''. Solche Schäden treten offenbar ab 20''+ und schweren Autos auf.
Alt 28.12.2015, 09:42   #72
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von intermeco Beitrag anzeigen
Luft federung einschtelen
100 procent.gruss von sweden
Was meinst du damit?
Sieht langsam echt so aus, als wären wir mit Luftfederung stärker betroffen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2015, 10:04   #73
esau
Ich fasse mal die mir bekannten Fakten zusammen:
- die Probleme treten bei schweren Limosinen mit 20 Zoll (oder größer) an der Hinterachse auf. S-Klasse ist genauso betroffen wie 7-er. Ich kenne einen weiteren S-Klasse Fahrer, der das auch hatte.
- die Probleme scheinen nicht unbedingt mit dem Reifenfabrikat zusammenzuhängen
- ebenso ist mir nicht bekannt, ob es das nur mit Hinerradantrieb oder auch bei Allrad gibt.
- Da die betroffenen Fahrzeuge Reifendruckkontrollsysteme besitzen, ist signifikant zu wenig Luftdruck in den Reifen unwahrscheinlich. Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass 0,2 bar zu wenig in Verbindung mit hoher Beladung und/oder schneller BAB Fahrt schon Einfluss haben können.
- Die Probleme sind tückisch, weil die Reifen meistens noch relativ gutes Profil haben und man von hinten oder von der Aussenseite die Schäden nicht erkennen kann, dazu müsste der auf die Bühne.
- als der Schaden bei mir aufgetreten war, wurde die Spur überprüft und nur innerhalb der Toleranzen leicht korrigiert.
- Hinterachslenkung scheint keinen Einfluss zu haben.
- zum Glück sind diese Schäden offenbar selten.
Alt 28.12.2015, 10:29   #74
warp735
Mr. Diesel
Also bei mir gehen die Reifen in immer kürzeren Abständen über den Jordan. Von daher denke ich schon, das sich da was "verabschiedet"... Nur was
Luftfederung will ich nicht hören
Alt 28.12.2015, 10:30   #75
esau
Immer an der Innenkante hinten?
Alt 28.12.2015, 10:32   #76
warp735
Mr. Diesel
Jup.. Spur war übrigens auch ok. Dabei wurde auch vorne was gefunden, wird demnächst getauscht. Aber das hat ja nix mit hinten zu tun.
Alt 28.12.2015, 10:35   #77
esau
Die Schäden bei mir und auch an den S-Klassen waren auf jeden Fall bei unter 100tkm, Deiner dürfte doch ein paar km mehr auf dem Buckel haben?
Was ist denn mit Lagern hinten? Die Luftfederung ist entweder dicht oder nicht.
Die halte ich persönlich für weniger verdächtig.
Alt 28.12.2015, 11:54   #78
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
[quote=ACS highliner;2403703]Die Reifenmarke ist Pirelli P Zero Nero der Dimension 295/25 R22
HQUOTE]
Meine Diagnose ist die Sturz und Spur Einstellung. Die werkseitigen Vorgaben und Toleranzen passen für diese Reifendimension nicht mehr. Wenn du hier 2° Sturz hast läuft der Reifen bei dieser Breite halt auf der Innenkante. Bei diesem niedrigen Querschnitt ist die Flanke halt auch noch sehr steif und kann das durch Einfedern nicht ausgleichen. Mache ne Wette, dass das mit 245/55 Reifen nicht passiert. Kurzum: Bei den 295er Reifen ein Grad Sturz einstellen, Vorspur dann Mittelwert im Toleranzbereich.
Dann dürfte das passen.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2015, 12:05   #79
warp735
Mr. Diesel
Mir wurde geraten, mehr Vorspur, also knapp aus der Toleranz. Wurde auch besser, aber halt nicht gut.
Vor paar Jahren hat ein Satz jedenfalls länger gehalten, von daher glaube ich nicht so recht an ein Grundsätzliches Problem.
Alt 28.12.2015, 12:36   #80
esau
.... von daher glaube ich nicht so recht an ein Grundsätzliches Problem.
Da das Problem nur bei wenigen auftritt, denke ich das auch. Aber es genügen offenbar geringfügige Abweichungen von dem, wie es sein sollte und dann passiert etwas.
Und natürlich: je größer die Räder, umso mehr Probleme sind möglich.
Meine Hinterreifen (Sommer) halten jedenfalls 30-40tkm, auf dem e65 waren es über 40t, allerdings mit 19'' Zoll
Felgen/Reifen: Eure Einschätzung zu diesem Reifenschaden? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2012 10:01
Un- komischer Reifenschaden Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 23 18.03.2012 20:51
Reifenschaden. Pirelli schuld?(Bilder) jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 13 09.09.2011 15:16
reifenschaden interflyer BMW 7er, Modell E32 12 28.01.2007 18:16
Felgen/Reifen: hilfe! reifenschaden HW 32 BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2005 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
