| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  09.12.2015, 18:43 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
				 Unrunder Kaltstart
 hatte heute beim Kaltstart einen unrunden Motorlauf. Der 745i hat sich ungewohnt geschüttelt. Ich habe schon jeden Moment mit der Motorleuchte gerechnet. Nach ca. 30 Sekunden war der Spuk vorbei.
 Was könnte das sein?
 Hatte schonmal so ein Erlebnis mit Motorleuchte. Nach Neustart des Motors war dann der Motorlauf rund, aber im Fehlerspeicher war eine defekt Zündspule angezeigt.
 Oder ist das schonmal drin, ohne das sich gleich ein Defekt abzeichnet?
		|  09.12.2015, 19:10 | #2 |
	| E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
 Das ist bei meinem auch schon mal passiert. War auch eine zündspule im fs hinterlegt. Getauscht und seit dem War nichts mehr.
				__________________   |
		|  14.12.2015, 20:55 | #3 |
	| User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
 da kann ich dir ein lied von singen, vor paar tagen mal wieder.
aussetzer auf zyl 1+4 und davor sogar mal die ganze bank2 , was aber definitiv nichts mit der spule usw. zu tun hatte.
1+4 sicher, weil der bestimmt voller öl steht.
kurzes rütteln und schütteln war bei mir einfach der aussetzer.
danach lief er als ob nix gewesen sei...
montags-auto eben   |
		|  23.12.2015, 19:29 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
					Zitat von SDS745i  Das ist bei meinem auch schon mal passiert. War auch eine zündspule im fs hinterlegt. Getauscht und seit dem War nichts mehr.
würd ich mich anschließen ... wenn du eine dann wechselst, wechsel sie alle 8 ... weil sonst hast das spiel noch 7 mal auf lange sicht... kosten auch nicht die welt
greez |
		|  23.12.2015, 20:12 | #5 |
	| E65 VFL Narr
 Ja hat mir noch jemand vorgeschlagen.
Nur seh ich das meist so;
Warum wechseln, wenn es nicht kaputt ist   |
		|  23.12.2015, 20:17 | #6 |
Fahrzeug: diverses
 gegenfrage: warum erst drauf ankommen lassen, sind ja alle 8 gleich alt
die kosten 15-35 euro oder so, wär mir der xfache einzeltausch nicht wert
aber klar ... kann man einzeln auch
diese gummi baustands zündspulen sind eh ein drama und krankheit zugleich ... glaub der (wieviel sinds jetzt 5te oder 6te) baustand geht echt gut, und ich würde halt auch die baustände nicht insich mischen .... und zubehör schon gar nicht (aber das seh ich eh sehr eng)
ältere version
neue version :
		|  23.12.2015, 20:41 | #7 |
	| E65 VFL Narr
 Da simmer wieder bei dem problem.
 Wenn du sagst, nicht zubehör. Welche kommen denn in frage. Selbst bei bmw bekommt man wohl verschiedene.
 Muss ich also auf das herstellungsdatum direkt hinweisen beim bestellen ?
		|  23.12.2015, 20:46 | #8 |
Fahrzeug: diverses
 besteh auf den letzten baustand ... bzw letzte teilenummer ...
sollte :
 12 13 8 657 273
Fa. ELDOR
sein
denke mal deine werden noch Bosch sein, die schlagen dann seitlich am gummi durch .... sieht man so dunkele striche am hellgrau unteres drittel
man man man ... Bosch, Delphi, Siemens, Eldor...    |
		|  23.12.2015, 20:53 | #9 |
	| E65 VFL Narr
 Danke für deine mühe.
Muss sowieso ne Bestellung noch aufgeben und dann kann ich das mal mit drauf setzen  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
