| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.12.2015, 09:09 | #11 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 330i E91
 Guten Morgen,
 danke erst mal für die vielen Antworten. Fehlerspeicher auslesen brachte nichts, lässt sich nicht auslesen, machte ich bereist letzte Woche. Zündkerzen und Verteilerfinger alle gewechselt, auch die Zündkabel. brachte auch nichts.
 Wie überprüfe ich die Benzinpumpen?
		|  20.12.2015, 09:16 | #12 |
	| Shogun
 simples Testen:
Die einfachste, erste Ueberpruefung, Motor laufen lassen, die Schlaeuche zumsammenquetschen mit den Fingern im Motorraum wie hier gezeigt
  Fuel Pump Replacement
Oder einen Schlauch ab und kurz die Zuendung an
  Fuel system -- Replacing the Fuel Pressure Regulators (V12)
da kann man auch den Durchfluss messen.
Beim Bruecken, achte auf das Baujahr, die Relais sind da unterschiedlich
1988 und dann 1989-1994
  Elektrik Relaisbelegung |
		|  20.12.2015, 11:23 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Erich  Und die Frage, geht die EML Leuchte bei Zuendung an und dann aus? Oder geht sie garnicht an? |  Und nochmal, beantworte erst mal diese wichtige Frage!!
M f G |
		|  20.12.2015, 13:16 | #14 |
	| Shogun
 Und systematisch vorgehen und nicht nur auf die Augen verlassen. Zum Beispiel ein Verteilerdeckel oder - finger mag noch so schoen aussehen, kann aber trotzdem defekt sein mit Haarrissen, also alles durchmessen.
 Und die Daten haben wir hier im Forum, siehe mein Link weiter oben, selbst wenn Du die nicht hast, merkst Du es eh, wenn Du beide durchmisst und einer abweicht.
		|  20.12.2015, 21:32 | #15 |
	| Mitglied
 Ich glaube habe den Fehler gefunden! Ich gehe jetzt gleich dran, ich sage euch Bescheid wenn ich es weiss   |
		|  21.12.2015, 12:29 | #16 |
	| 12-Zylinder Pilot
 Ja, und jetzt??? Gefunden?
				__________________"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
		|  22.12.2015, 00:45 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sollen wir nun Raten? Wir hätten gerne die Auflösung des Rätsels
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  22.12.2015, 08:05 | #18 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
 Gemach, gemach, nur die Ruhe. Er ist jetzt vom perfekten Lauf seines M70 so schier begeistert, dass er erst mal zu einer Grand Tour aufgebrochen ist, dieses Ereignis mit sich und dem Wagen zu feiern.
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  24.12.2015, 09:52 | #19 |
	| Mitglied
				 Fehler gefunden!
 Fehler gefunden: Die EML-Leuchte hat nicht gebrannt. Hab einen anderen Tacho eingebaut den ich noch hatte, der Motor läuft wie ein V12 laufen sollte   ! Danke für die Tipps, von alleine wäre ich wahrscheinlich nie darauf gekommen!!!!
Ich wünsche euch schöne Weihnachten! |
		|  24.12.2015, 10:25 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Nur der Tachowechsel hat den Motor laufen lassen wie er soll?
 Also diese Logik must Du uns mal erklären .......
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
