20.12.2015, 09:09
Fahrzeug: BMW 330i E91
Guten Morgen,
danke erst mal für die vielen Antworten. Fehlerspeicher auslesen brachte nichts, lässt sich nicht auslesen, machte ich bereist letzte Woche. Zündkerzen und Verteilerfinger alle gewechselt, auch die Zündkabel. brachte auch nichts.
Wie überprüfe ich die Benzinpumpen?
20.12.2015, 09:16
simples Testen:
Die einfachste, erste Ueberpruefung, Motor laufen lassen, die Schlaeuche zumsammenquetschen mit den Fingern im Motorraum wie hier gezeigt
Fuel Pump Replacement
Oder einen Schlauch ab und kurz die Zuendung an
Fuel system -- Replacing the Fuel Pressure Regulators (V12)
da kann man auch den Durchfluss messen.
Beim Bruecken, achte auf das Baujahr, die Relais sind da unterschiedlich
1988 und dann 1989-1994
Elektrik Relaisbelegung
20.12.2015, 11:23
Zitat von Erich
Und die Frage, geht die EML Leuchte bei Zuendung an und dann aus? Oder geht sie garnicht an?
Und nochmal, beantworte erst mal diese wichtige Frage!!
M f G
20.12.2015, 13:16
Und systematisch vorgehen und nicht nur auf die Augen verlassen.
Zum Beispiel ein Verteilerdeckel oder - finger mag noch so schoen aussehen, kann aber trotzdem defekt sein mit Haarrissen, also alles durchmessen.
Und die Daten haben wir hier im Forum, siehe mein Link weiter oben, selbst wenn Du die nicht hast, merkst Du es eh, wenn Du beide durchmisst und einer abweicht.
20.12.2015, 21:32
Ich glaube habe den Fehler gefunden! Ich gehe jetzt gleich dran, ich sage euch Bescheid wenn ich es weiss
21.12.2015, 12:29
#16
12-Zylinder Pilot
Ja, und jetzt??? Gefunden?
22.12.2015, 00:45
#17
Sollen wir nun Raten? Wir hätten gerne die Auflösung des Rätsels
22.12.2015, 08:05
#18
Gemach, gemach, nur die Ruhe. Er ist jetzt vom perfekten Lauf seines M70 so schier begeistert, dass er erst mal zu einer Grand Tour aufgebrochen ist, dieses Ereignis mit sich und dem Wagen zu feiern.
24.12.2015, 09:52
#19
Fehler gefunden!
Fehler gefunden: Die EML-Leuchte hat nicht gebrannt. Hab einen anderen Tacho eingebaut den ich noch hatte, der Motor läuft wie ein V12 laufen sollte  ! Danke für die Tipps, von alleine wäre ich wahrscheinlich nie darauf gekommen!!!!
Ich wünsche euch schöne Weihnachten!
24.12.2015, 10:25
#20
Nur der Tachowechsel hat den Motor laufen lassen wie er soll?
Also diese Logik must Du uns mal erklären .......
