19.11.2015, 20:41
Black Mamba
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Türbeleuchtung
Moin
Ich habe ein Problem,bei meiner Türbeleuchtung funktioniert nur die tür hinten Beifahrerseite.
Neue Birnen sind drin.
Da ja eine Lampe leuchtet ist die Sicherung nicht kaputt.
was denkt ihr was das sein könnte.
mfg timo
20.11.2015, 13:37
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich würde auf einen Kabelbruch in den Türkabelbäumen tippen. Kann man selber machen.
20.11.2015, 23:13
Black Mamba
Moin.
Aber das in 3 von 4 Türen. Gibt es nur eine Sicherung für alle 4 Türen.
20.11.2015, 23:18
Fahrzeug: 120d
Laut Bentley ja, nur eine Sicherung.
Ich tippe auf ein GM/RM-Problem. ein Kabelbruch ist natürlich auch möglich. Aber wie du schon schreibst bei 3/4 eher nicht.
20.11.2015, 23:47
Black Mamba
Hi,sorry habe bei elektronischen Sachen nicht so den Durchblick. Was ist Gm, rm
21.11.2015, 03:30
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das sind die Modulen unter der Rückbank. In der Suche findest du wie man einen Reset für das GM machen kann, kostet ja nichts das mal zu probieren.
Wenn die Fensterheber funktionieren, muss der Tür ja Strom haben, da kann man einen Kabelbruch eigentlich ausschliessen, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Türbeleuchtung nämlich einen separates Stück Kabelbaum was nur in der Tür läuft. Was also zu prüfen wäre, ist ob die Stecker in der Türkabelbaum alle noch sitzen
Und wenn du die hintere Türpappen mal ab machst, kannst du gleich die Aschenbecherbeleuchtung machen falls kaputt
21.11.2015, 12:54
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Bei mir war es der Kabelbaum unter der Rücksitzbank, dort sind mehrere Kabel in Presshülsen verbunden. Durch Feuchtigkeit waren einige durchgefault.
22.11.2015, 13:35
Black Mamba
Moin
Danke erstmal.ich werde erstmal den Reset machen.Dan mal weiter sehen.
22.11.2015, 13:52
Black Mamba
Das was ich jetzt finden konnte,ist das der Reset das ist,das man die Batterie 10 sek ab klemmt.Ist das das was ihr meintet.
Geändert von e32timo (22.11.2015 um 14:10 Uhr).
22.11.2015, 13:59
Fahrzeug: 120d
Mach ~15min draus und gut  Daruch gehen zwar alle Einstellungen weg aber nicht so schlimm.
Weiße Grüße
