Alt 13.11.2015, 14:50   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Pedalblock ausbauen
Hallo ich wollte heut den GeberZylinder wechseln.
Dabei ist leider die hintere Schraube abgebrochen.
Ansich wäre das nicht so schlimm aber diese wurde auf der Gegenseite mit einer Mutter gekontert so das der untere Bolzen unmöglich rauszubekommen ist und somit eine Demontage des Zylinders unmöglich ist.
Die Frage ist -kann man den Pedablock demontieren und welchen Aufwand macht das.
Hat jemand eventuell Fotos?
Vielen Dank
Geändert von pascal20012 (13.11.2015 um 15:44 Uhr).
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2015, 10:36   #2
Hab schon die Plastikbuchsen am Gaspedal und am Bremspedal gewechselt, nach dieser Anleitung, sollte etwas helfen wegen der Bilder, Sprache ist Japanisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒAƒNƒZƒ‹ƒxƒAƒŠƒ“ƒOƒuƒbƒVƒ…‚ÌŒðŠ·
Alt 15.11.2015, 17:35   #3
pascal20012
interessant seite erich.
Aus welchem Grund machen die denn das neue Fett raus und das Rote rein.
Alt 15.11.2015, 21:25   #4
Kann ich Dir nicht beantworten.
Alt 18.11.2015, 10:35   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
mal ne frage zu dieser pedallagerung, da ich die auch ersetzen muss. warum ist denn bei der linken lagerung keine sicherugnsfeder? ist das normal?
Alt 18.11.2015, 10:43   #6
schau mal in realoem nach, wie es da aussieht.
Alt 18.11.2015, 11:09   #7
--750il--
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gasbetätigung/Pedalwertgeber | BMW 7' E32 750i M70 Europa
jepp, gerade deswegen frag ich ja, man sieht 2 klammer, nr 9 und 10. in der anleitung aber nur die rechte.
Alt 18.11.2015, 16:45   #8
pascal20012
Also bei mir waren da 2 klammern.
vll habe die da mal was geändert.
Laut ETK gibt es auch 2 verschiedene Gaszüge ich habe jetzt mal den günstigeren bestellt. Schaun wir mal.
Den Pedalblock aus zu bauen habe ich mir erspart-ist zu aufwendig.
Der Nehrmerzylinder schein ein ganz billiger gewesen zu sein.
Um mir den ganzen Aufwand nicht nochmal an zu tun habe ich jetzt ins Brembo Regal gegriffen da ich mit dem Zeugs schon gute Erfahrungen gemacht habe.
Ich habe jetzt auch von der anderen Seite längere M6 Schrauben rein gedreht und von der anderen Seite mit Muttern gesichert.
Die Schraube ansetzen und den Zylinder dabei halten geht leider mi meinen "Schraubstöcken" nicht so gut.
Alt 19.11.2015, 10:15   #9
pascal20012
Achtung bei den Lagerbuchsen gibt es noch eine andere Teilenummer die nicht aufgeführt ist.
35411154172- Lagerbuchse 12,2mm
35411119016- Lagerbuchse 10,2mm <- Diese Nummer ist leider nicht im ETK aufgeführt somit kann es Schwierigkeiten bei Leebmann geben
35411155958- Gaskabelzug der für 18 Euro passt bei mir perfekt-leider konnte man mir den Unterschied zum teureren nicht erklären.
Vll weiss das ja jemand von euch
Alt 28.11.2015, 13:20   #10
--750il--
wie sieht es denn bei dir jetzt aus, bist du die sache angegangen?
hab das heute durchgezogen. auch wenn ich nicht wirklich lust hatte. aber vor kurzem hat sich das pedal komplett aus der lagerung gelöst und hing nur noch am oberen führungsstift zum pedalwertgeber und an der feder, deswegen bin ich auch nicht mehr gefahren, kann schon verdammt gefährlich werden, gerade wenn das ding dann irgendwie klemmt..
mistig ist es beim 750 oben diesen halbrunden bogen vom gaspedalgestänge auch wieder in den führungsschieber des pedalwertgebers einzuhängen. der rest geht ganz gut, bis aufs pedal.. die neuen gaspedale haben eine mittige halterung, die alten lediglich 2 kleine widerhaken links und rechts.
habe jetzt fürs gestänge beidseitig dieselbe klammer verwendet. für links gibt es ja laut etk eine andere, die hat aber nicht draufgepasst.
Dateityp: jpg zuj.jpg (74,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg kzuk.jpg (84,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 78z.jpg (75,5 KB, 16x aufgerufen)
Fahrwerk: Antriebswelle ausbauen Villeneuve BMW 7er, Modell E38 3 28.08.2013 11:46
HiFi/Navigation: TV ausbauen ? oezerberlin BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.02.2010 17:13
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Elektrik: BC Ausbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2005 10:32
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
