Alt 17.10.2015, 13:52   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Rechter ASP Bordsteinautomatik Problem
wie der Titel beschreibt klappt die Funktion nicht mehr zu 100%,
d. h. der Spiegel fährt bei eingelegtem R-Gang nur noch ca. 10% seiner Sollstrecke.
-Der Spiegel funktioniert sonst astrein
-Den Spiegelschalter hab ich schon getauscht (gegen neu)
-ich kann es am Wählhebel (durch rüttelt) nicht beinflussen
-alle anderen R-Gang abhängigen Komponeten (R-Scheinwerfer/PDC) funktionieren astrein
-ich kann es aber mit dem Umschalterchen re/li am Spiegelschalter beinflussen,
schalte ich den bei eingelegtem R-Gang eimal auf Automatik aus und dann wieder ein, klappt das ganze zu 99%, manchmal geht er dann aber auch nur NOCHMALS 10% weiter also dann auf 20% wenn ich es aber danach wiederhole klappt's immer
Das ganze ist wie wenn der Motor erst einen Impuls obendrauf bräuchte dass es klappt
Kann ja fast nur noch das Memory-Modul sein oder
Denke da ist ja dieser "Abklappweg" drin gespeichert
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.10.2015, 15:10   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
in den Spiegeln ist aber ein Poti für jede Achse. Und wenn das zickt...
Programmier doch mal den rechten Spiegel als zweiten Fahrer, eben ganz nach unten.
Was macht er dann? Wenn auch nicht ok beim Wechsel F1 zu F2, dann wird wohl der Spiegel/Poti/Motor einen Hau wech haben.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2015, 15:06   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
also wie Du empfohlen hast ausprobiert
Andere Stufe mit Spiegel in Abklapprichtung programmiert -> tut er ohne zu mucken
Dann hab ich scherzeshalber die Grundposition (wo er immer rummeckerte) verstellt + abgespeichert -> siehe da er tut wieder wie er soll (bis jetzt)
Wird der Poti wohl GENAU an der alten Stelle rumzicken
Ich werd's ja sehen
Danke
Chris
Alt 18.10.2015, 15:24   #4
SALZPUCKEL
der Potti
nein, das Drehwiderstand
Kennst du doch von der LWR. Wird wohl auch so sein.
Anfangs hilft es noch, einige male über die besagte Stelle zu fahren.
Oder reinigen mit Spray. Wenn man drankommt. Gibt es im Radio und Tuner Shop
Alt 18.10.2015, 16:54   #5
Mach das Getriebe mal auf und reinige es, auch das alte harte Fett in den Getriebezaehnen tauschen gegen neues.
Alt 19.10.2015, 19:13   #6
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Getriebe aufmachen und neu fetten
Hallo Erich,
an meinem 740er habe ich ähnliche Probleme wie Chris. Nur ist es da der linke Außenspiegel, der beim Verstellen zickt. Ich habe die Mechanik aufgemacht und zwischen den Ritzeln und der Zahnstange ist kein Fett, auch nicht in der Kalotte, wo der ganze Kram drin dreht. Welches Getriebe meinst Du?
Holger
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2015, 14:22   #7
Seltsam, in meinem 11/88 haben die Spiegelgetriebe in den Spiegeln fuer das Glas Fett drin, das ist sehr gut zu sehen, da jetzt nach ueber 25 Jahren tiefbraun und harzig.
Alt 02.11.2015, 19:09   #8
Markus525iT
Zitat von maxvolker Beitrag anzeigen
Hallo Erich,
Holger
Ich kenne auch kein Fett im Spiegel. Gerade im Außenbereich ja auch eher gefährlich, das zieht ja Dreck an wie ein Magnet.
Ich habe die besten Erfahrungen mit einem Hochdruckreiniger gemacht. Einfach in den Spiegel halten. Kaputt ist er eh schon und mit Glück geht es danach wieder
Man kann es auch feinfühliger reparieren, aber das Zerlegen macht nicht so wirklich Spaß...
Markus
Elektrik: Bordsteinautomatik will nicht -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2014 11:35
E38-Teile: Fensterheberschalter li./vo. mit anklappbaren ASP+Memory SV-777BY Suche... 1 17.12.2011 16:48
Bordsteinautomatik E65 benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.01.2007 04:37
Bordsteinautomatik dontpanic BMW 7er, Modell E38 6 11.09.2005 19:39
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
