Alt 12.10.2015, 19:06   #1
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Standard Spiegel Bordstein Absenk Automatik Beifahrerseite
Hallo Gemeinde,
seit neustem funktioniert an meinem 745i Bj. 2002 die Absenkautomatik
nicht mehr.
Der Spiegel fährt zwar runter aber eben nicht mehr rauf !
Dieser muss nun immer manuell wieder hoch gefahren werden.
Sonst funktioniert der Spiegel einwandfrei.
Jemand eine Idee dazu ?
Gruß Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 20:21   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Falsch gepostet, sorry....
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 23:41   #3
Das Problem kenne ich - Werkstatt meint, da sei das Potentiometer zur Lagebestimmung defekt.
Vorschlag war: neue Spiegel-Hintergrund-Mimik - den Spiegel selber könne ich behalten.
war mir bislang zu teuer
Alt 13.10.2015, 00:01   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
das kann gut sein.
Anbei Foto vom Poti aus einem E39 Spiegel ungefähr gleichen Baujahrs. Man sieht wie sich die Widerstandsschicht langsam auflöst. Wenn der Schleifer nach dem Absenken auf einer defekten Stelle der Widerstandsbahn zu liegen kommt, ist die Elektronik "verwirrt" und fährt nicht mehr hoch.
Für das manuelle Verfahren des Spiegels brauchts ja die Positionserkennung nicht, d.h. das funktioniert immer, auch bei völlig verrotteten Potis.
Nur halt Absenkung und Memory Funktion nicht mehr.
Ich hab auf Ebay nach billigen, äußerlich "schrottreifen" Spiegeln mit Memory gefahndet und dann nur die Innereien umgebaut. Hat gut funktioniert.
Markus
Buidl:
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 00:30   #5
oh - das ist mal ein guter Tip!
danke für das posten der Abbildung!
Alt 13.10.2015, 12:01   #6
ACS highliner
Einen gebrauchten aber günstigen Spiegel zu finden wird beim E65 nicht so einfach sein. Beim E39 sieht das ja schon anders aus.
Alt 13.10.2015, 20:02   #7
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Danke an alle für eure Anteilnahme.
Werde mich dann mal nach Ersatzteilen umschauen.
Es gab mal einen Fred, da hat derjenige sogar Teile aus einem
e32 für seine e65 Spiegel genommen.
Muss den mal raussuchen.
Danke nochmals
Alt 13.10.2015, 20:55   #8
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Blaues Wunder Beitrag anzeigen
das kann gut sein.
Markus
Buidl:
Anhang 213007
hab das gleiche problem ( auch Thread offen und dich zitiert , hoffe ok )
könntest du eine Anleitung erstellen wie und was ?
dachte es handelt sich um normale Potis zum drehen , wie an einer Gitarre z.b
sehe es nicht ein 'n neuen Spiegel für das "bisschen" zu kaufen
wenn du gebrauchte gekauft hast, ist die angst nich da das er auch kaputt sein könnte ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 22:05   #9
ACS highliner
Bei den was du meintest ging es aber um diese weiße Brücke am Stellmotor, damit sich der Spiegel überhaupt verstellen lässt. Diese ist bei deinem gesuchten Forumskollegen damals abgebrochen. Das hatte nichts mit dem Poti zu tun.
Es war der User krie6hofv.
Alt 14.10.2015, 00:59   #10
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Nein, eigentlich nicht
Hab aber während der Bastelarbeiten ein paar Bilder gemacht (siehe unten). Vermutlich wird es beim E65 doch einige Unterschiede geben, auch wenn das Prinzip immer noch dasselbe sein dürfte.
Doch, hatte ich. Hab zwar immer gefragt, ob Memory bis zum Ausbau funktioniert hatte, aber Risiko ist natürlich da. Hatte aber bisher Glück.
Hab, wie man auf den Bildern sieht, den kompletten Einsatz getauscht, und dann lediglich den defekten Einsatz auseinander genommen um zu verstehen, ob der auch reparabel wäre. Habe allerdings nirgends einen Lieferanten für diese Potis gefunden. Deshalb liegt das Ding noch zerlegt in einer Schachtel. Wirklich ärgerlich, dass man den ganzen Einsatz wegen dieser Poti-Plättchen wegwerfen kann . . .
Hier also nun die Bildergeschichte, die aber - wie schon gesagt - eigentlich besser im E38 Bereich aufgehoben wäre:
Elektrik: Spiegel Bordstein Kipp Autom. bei allen E38 Serie? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2016 13:04
E38-Teile: Spiegel Beifahrerseite el. anklappbar 740 flo Suche... 0 31.07.2014 20:20
E38-Teile: Spiegel Beifahrerseite E 38 Homer76 Suche... 1 19.02.2008 20:53
Karosserie: Spiegel Umrandung Beifahrerseite gebrochen chief4 BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2007 18:05
E38 Spiegel Beifahrerseite mit Anklappfunktion chatfuchs Suche... 0 19.10.2006 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
