Alt 09.10.2015, 16:25   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Sitzschienenverlängerung, gab's das???
Ich frag halt mal blöd
weil ich heute meine Gurthöhenverstellungen gangbar gemacht habe
(92er Sportsitze)
Auf der BF-Seite null Problem,
aber auf der Fahrerseite haut's mir wenn ich nach hinten fahre unten den Seilzug wech,
und das obwohl an der Höhenverstellung nix klemmt
Ich kann dann auch noch ca. 20-30mm weiter nach hinten fahren.
Gab's das dass nur eine Seite verlängert war
Und kann das sein dass BMW dann verpennt hat auch die Gurthöhe zu ändern?
Sprich längerer Seilzug oder weiter vorne am Sitzgestell eine Befestigungsöse für (den jetzt ja zu kurzen) Seilzug
Muss das morgen mal scherzeshalber nachmessen
Aha,
hab's grade im ETK gefunden,
gab's nur Fahrerseite
Weiß jemand WIEVIEL da verlängert wurde
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (09.10.2015 um 16:31 Uhr).
Alt 10.10.2015, 00:17   #2
im E34 Forum gefunden: 25mm Verlaengerung laut T*S E34, Baugruppe 52 , 52 06 86 (929).
Popniete 4.8 mm entfernen.
52 06 86 (929) ist die Nummer des Dokumentes im T*S. Die dargestellte Lösung gilt nicht für eSitze, sondern nur für mechan. Sitzverstellung.
Bei eSitzen steht der maximale konstruktiv vorgegebene Weg zur Sitzverstellung zur Verfügung. Bei mechanischen Sitzen wurde ab Werk dieser Weg durch die Niete begrenzt, weil wenn der Sitz ohne diese Begrenzung ganz nach hinten bewegt wird, man dann nicht mehr an den Hebel für die Lehnenverstellung rankommt (B-Säule).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=67428
in 2008: Es gibt Sitzschienenverlängerungen für den E34.
Aber setzt Dich hin: Links: 52 10 8 168 157 Rechts: 52 10 8 168 158
Das Stück kostet rund 250€.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?threadid=101281
die passen aber anscheinend nur am E34 und gibt es jetzt eh nicht mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SEAT RAIL LEFT EXTENDED. #52108168157
Alt 10.10.2015, 08:17   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin Erich,
ich will das nicht kaufen,
ich glaub ich hab das verbaut
Mittlerweile würde es auch 830,- kosten
Und wohl gab es das für den E32,
kuckst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, die Nr. 52108168161,
Parameter sind:
-Sportsitz
-mit Memory (also auch elektrisch)
-nur Fahrerseite
Chris
Alt 18.10.2015, 15:08   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Auch hier Problem gelöst
nix mit Schienenverlängerung
Habe einfach die Klammer die den Seilzug am Sitz festhält etwas nachgebogen,
jetzt flutscht da nichts mehr wech
Chris
Sitzschienenverlängerung manuelle Sitze gandalf BMW 7er, Modell E32 0 22.04.2010 18:36
ist das ein scherz, oder gab's das in echt mohei eBay, mobile und Co 3 29.01.2008 19:40
Innenraum: Gab es das von Individual? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 02.02.2006 19:16
Gab es das Bj: 1997 schon? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 17.02.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
