14.09.2015, 18:24
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Abblendlicht + Fernlicht links plötzlich defekt
Moin Leute, wie oben beschrieben, funktionieren Abblendlicht und Fernlicht links plötzlich nicht mehr.
Birnen + Sicherungen in Ordnung.
Was kann es sein?
14.09.2015, 18:33
Fahrzeug: 120d
Moin moin,
hört sich nach dem Lampenkontrollmodul(LKM) an.Tausche es gegen ein gebrauchtes oder repariertes aus.
14.09.2015, 18:41
Reparieren = nachlöten?
14.09.2015, 18:42
Fahrzeug: 120d
Genau  ...
14.09.2015, 18:47
Danke, ich werde berichten...
14.09.2015, 21:15
Ich würde erstmal den Massepunkt und den Stecker auf der Lampe kontrollieren, bevor ich den Wagen auseinander nehme.
Gib doch mal externe Masse auf das Massekabel vom Lampen-Stecker, und ob PLUS (Strom, Spannung, ect.) ankommt.
M f G
15.09.2015, 00:30
Zitat von dreizwonull Reparieren = nachlöten?
Nicht immer, oft sind auch nur die Kontakte der Relais zu weit auseinander oder muessen mal bearbeitet werden.
LKM rausziehen, Huelle ab, ohne wieder einstecken, Licht an und dann mal die Kontakte der Relais zusammendruecken.
Abblendlicht hat 2 Kontakte und 2 Sicherungen, Fernlicht nur einen.
Hier
shogun LKM_open, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
15.09.2015, 08:18
Ex M60-powerd by LPG
bevor du das LKM nachlötest, was eigentlich nur sehr selten sein muß, prüfe erst mal mit einer Prüflampe die Kontakte am Stecker zum Lampengehäuse.
Man arbeitet bei der Fehlersuche immer von einem Ende zum anderen und beginnt nicht in der Mitte irgend wo.
Da beide Fernlichtlampen über nur EIN Relais geschaltet werden, kann es NICHT am LKM liegen.
Aber eventuell Sicherungen (2)
Beim Abblendlicht sind es zwei Relais und zwei Sicherungen.
Dass aber schlagartig zwei Relais oder an zwei Leitungen kalte Lötstellen auftauchen, ist unwahrscheinlich.
PIN Belegung LKM
correction to Bruno's LKM repair page
Aber reden wir überhaupt von einem 7er???
lt. ETK hat der 3er kein LKM...
Etwas mehr und präzisere Info wäre nicht so ganz verkehrt. Stell dir vor, wir machen das alles aus spass und opfern unsere Freizeit dafür dir zu helfen und befragen extra für dich die Glasmurmel
Geändert von SALZPUCKEL (15.09.2015 um 16:22 Uhr).
15.09.2015, 18:54
So, Fehler ist behoben.
Ganz peinliche Sache, beide Birnen und auch die "neuen" Birnen waren kaputt.
Das Auto gehört meinem Nachbar (älterer Mann) und er hat neue Birnen eingesetzt, die schon jahrelang ungeschützt in seinem Handschuhfach rumgelegen haben. Bei beiden Birnen war der Draht lose.
Habe ich gestern im Halbdunkeln nicht mehr kontrolliert, erst als ich heute Nachmittag nochmal hin bin.
Ich gehe davon aus, dass die Fernlichtbirne schon länger kaputt war und ihm das erst aufgefallen ist, als er nachgeguckt hat, weil das Abblendlich nicht mehr ging.
Dass beides links war, ist wohl Zufall gewesen...
Trotzdem danke für Eure Hinweise!
15.09.2015, 20:40
