Alt 17.07.2015, 15:30   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von gn8.egger Beitrag anzeigen
Ich hatte bisher im Hinblick auf Vibrationen eher die Lenkhebe an der HA im Verdacht
Würde ich zuerste tauschen - geht sehr einfach und ist sehr häufig die Ursache bei Vibrationen im höheren Geschwindigkeitsbereich.
Alt 29.08.2015, 17:36   #12
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
So ich hatte zwar gehofft, dieses Thema würde schneller ein Ende nehmen aber hier habe ich wohl diesmal Pech.
Nach den bereits im ersten Post beschriebenen Arbeiten habe ich nun die folgenden Dinge der Reihe nach erledigt.
- Neue Motorlager
- Neue Getriebelager
- Neue Kardanwelle inkl. Mittellager
- Neue Reifen Vorderachse
- Neue Bremsscheiben und Klötze Vorderachse (ATE)
Ihr ahnt es vielleicht schon: Die Vibrationen sind noch immer da!
Langsam weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Die einzigen Teile die ich nicht gemacht habe sind der Lenkhebel und der Wellendichtring am Getriebeausgang, der ist aber dicht. Darum habe ich das gelassen.
Hat jemand vielleicht noch eine gute Idee was es noch sein kann. Beim Bremsen ist nichts zu spüren. Es ist nur bei normaler Fahrt ab ca. 70km/h. Ab 120 nimmt er wieder ab.
Wirklich zum verrückt werden...
Beste Grüße
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2015, 15:47   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Lass mal die Räder am Wagen wuchten. Ich glaube, Ray kann das machen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 07:25   #14
gn8.egger
Ja ich werde den Wagen jetzt mal in die Werkstatt bringen. Das ist wirklich ein hartnäckiges Problem
Alt 31.08.2015, 08:45   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kann ein solches Verhalten auch von den Stoßdämpfern kommen?
Ja, definitiv von mir erlebt siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nur-p...ml#post2155781
Habe mir auch den Wolf gesucht
und es war einfach so dass mir die Disharmonie zwischen Feder & Dämpfer
die Reifen mehr oder weniger "durchgewalkt" hat.
Eh ich weiterschreibe
HAST DU ORIGINAL Federn + Dämpfer oder Ersatz
Bei originalen kann ich mir die Mühe des weitertextens sparen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.08.2015, 09:00   #16
gn8.egger
Hi!
Ja die Dämpfer und Federn sind original. Optisch zeigen sie keinen Verschleiß. Ich hatte mich bisher auch geweigert daran zu denken. Passt ja eigentlich nicht unbedingt zur Laufleistung von 122tkm, oder?
Der andere Threat überzeugt mich aber. Ich denke das werde ich noch probieren.
Gruß Markus
Geändert von gn8.egger (31.08.2015 um 09:23 Uhr).
Alt 31.08.2015, 09:31   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöö Markus,
glaube da brauchste nicht weiter zu kucken
Wobei ein Stossdämpfer-Test beim ADAC ist nie falsch,
grade bei deiner Geschichte
Bei mir war es auch ganz komisch,
als ich von Dansker fast 1000km nach Hause gefahren bin
und dann mal 15min gerastet habe war es beim losfahren schlimmer,
sprich das muß mir den Reifen so warmgewalkt haben dass dieser sich bei Pausen (Abkühlung) gleich mal einen Standplatten geholt hat
Gott war das nervig
Aber jetzt nochmal zu deinem Problem,
soviel bleibt da ja auch nicht mehr übrig
Dir bleibt ja nur noch:
-Domlager
-Radlager auf Spiel gecheckt
-RICHTIGE Höhe der mittleren Spurstange (haste das schon kontrolliert)
-und die Komponenten der HA
Chris
Alt 31.08.2015, 10:21   #18
gn8.egger
Hallo Chris,
zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Höhe der mittleren Spurstange nicht selbst kontrolliert habe. Ich bin halt nach dem Einbau direkt zu einer freien Werkstatt gefahren und habe die gesamte Achse vermessen lassen. Vielleicht ist hier was schief gelaufen. Das werde ich jetzt bei Ray machen lassen. Guter Tip!
Radlager habe ich am WE beim Wechsel der Bremsscheibe gecheckt, läuft 1A ohne Geräusche oder ähnliches.
Domlager könnte natürlich sein. In dem Zusammenhang würde ich dann aber tatsächlich vorne neue Dämpfer und Federn einsetzen.
An der HA habe ich bereits die Hundeknochen erneuert.
Alt 31.08.2015, 14:09   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also Du hast zwar erst 122tsdkm runter,
aber denke dran, altern tut das Gummizeugs auch ohne zu fahren,
sprich Tonnenlager, Domlager usw.
Ich weiß jetzt NICHT GENAU ob das so geht,
aber ich könnte mir vorstellen dass die Domlager einfach auf seitliches Spiel hin untersucht werden können.
Einfach mal oben eine entsprechende Nuss auf die große Mutter am Domlager setzten und mal versuchen ob der Stossdämpfer seitlich Spiel hat dort oben.
Denke das müßte mann so austesten können
Chris
Ende gut ALLES GUT !!!!!:-)))))))) Pebi BMW 7er, Modell E32 8 19.06.2005 11:18
klingt gut peter becker eBay, mobile und Co 1 02.05.2005 16:21
Ende gut, alles gut Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 06.05.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
