Alt 27.08.2015, 15:21   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Zusatzlüfter
Hallo Liebe Gemeinde.Ich habe festgestellt das mein Zusatzlüfter sich nicht einschaltet.Sicherung war durchgebrannt also gewechselt.Nach der Aktion stellte sich kein Erfolg ein.Jetzt habe ich auf den Lüfter Strom gelegt Lüfter tut seine Arbeit. Was kann es sein das er sich im Fahrbetrieb nicht zuschaltet ?? mfg.Scheppy
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 17:47   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Möglicherweise ist der Widerstand kaputt. Er hat ja 2 Stufen... und läuft vielleicht nur noch auf der höchsten Stufe. Was er ja im normalen Alltag eher mal seltener tut.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 18:21   #3
scheppy
Standard zusatzlüfter
Ist der Wiederstand so ein kleiner stab wo auf beiden Seiten ein Kabel rauskommt ? Da ist einer neben dem Stecker vom Lüfter.mfg.Scheppy
Alt 27.08.2015, 20:39   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
rechts vom Kühler sitzt ein 3-pol. Stecker. Diesen abziehen und mit einem Drahtstück bei eingeschaltetetr Zündung jeweils zwei Kontakte brücken. Dabei läuft der ZL mal in der normal, mal in der Highspeed Stufe
Das wäre der Link mit Bild, geht aber grad ned
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2015, 17:02   #5
scheppy
Ich habe den Fehler gefunden Stecker vom Termoschalter war nicht richtig drauf.mfg.Scheppy.
Alt 28.08.2015, 17:51   #6
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Tja und wer hat dir da wohl wieder geholfen ???
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zusatzlüfter norbertmax BMW 7er, Modell E38 60 23.09.2018 20:37
E65-Teile: Zusatzlüfter .KEREM. Suche... 0 12.06.2014 14:05
Elektrik: Zusatzlüfter jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2011 10:17
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 03:51
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
