28.08.2015, 09:59
Fahrzeug: E34 525i
Fußstütze durch - gibt es ein Ersatzteil?
gibt es beim e32 die Fußstütze neu?
Sieht so aus als wäre sie fest mim Innenraumteppich verbunden.
Vielen Dank
28.08.2015, 10:29
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wow,
die Frage wie es da unten aussieht will ich jetzt mal gar nicht erst stellen
Das hast Du richtig erkannt,
anderer Teppich muß her
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
28.08.2015, 11:27
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
So sieht das aus (liegt bei mir im Keller), aber ich befürchte das ist nicht die gleiche Farbe wie bei dir. Ich denk am besten das ganze Teil beim Fahrersitz austauschen.
28.08.2015, 13:01
Diese Fussstütze ist fester Bestandteil des vorderen Teppichs. Der Teppich ist von der Unterseite ja Gummiert und bei der Fussstütze ist ein Styropur-Klotz in das Gummi Eingearbeitet. Diesen "Klotz kann man nicht ohne Gewalt aus den Teppich bekommen
28.08.2015, 15:41
Die Lautsprecherabdeckung ist auch hin - fährst du vielleicht mit Sicherheitsschuhe
28.08.2015, 16:15
Fahrzeug: E34 525i
ist nicht mein auto - ich soll mich nur mal umhören um das wieder hinzubekommen
28.08.2015, 21:47
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Frag ihn mal nach der Fahrgestellnummer dann wissen wir schonmal welche farbe er innen hat. Ist halt ziemlich aufwendig, Mittelkonsole und event. der klimakasten müssen raus ,sonst kannst den Teppich nie ordendlich drunterbekommen
29.08.2015, 10:08
Fahrzeug: E34 525i
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGB41000DA43194
Modellbezeichnung: 735I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GB41
E-Code: E32
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M30 - 3,50l (155kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Islandgruen Metallic (273)
Innenraum: (0333)
Produktionsdatum: 20.02.1990
Werk: Dingolfing
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S401A Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S464A Skisack Ski bag
S510A Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S571A Stärkere Stromversorgung Reinforced power supply
S655A Satellitentuner Satellite tuner
L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany
Fahrersitz brauch ich auch neu
Polstercode zeigt aber Kindersitz
29.08.2015, 22:01
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0333) - musst du nur jemanden finden der einen Innenteppich in der Farbe hat. Ich würde wie auf dem Bild von mir zu sehen ist den vorderen Innenteppich halbieren und nur dem Fahrerteil austauschen. Fahrersitz muss raus, und die hintere Mittelkonsole, evt auch die vordere, was da drunter ist würde ich einfach passend schneiden.
30.08.2015, 08:58
blaucsi
ich habe eine komplete Sitzausstattung in dem Stoff, leider sind meine elektrisch und du suchst ja warscheinlich manuelle.Und nur die Vordersitze möchte ich dann doch nicht hergeben,  , sonst kann ich die hinteren entsorgen. Auch einen Teppich sollte ich haben,muß aber nachschauen
Die Ausstattungsliste ist ja sehr mager ,da hat der Erstbesitzer ganz schön geknausert...
