Alt 29.09.2014, 23:30   #41
achte bitte auf die Anleitung für den richtigen Durchmesser ......
bei meinem roch es auch nach Gas - und das System war nach 1 Nacht stehen leer - sah alles ordnungsgemäß aus - mit den Schraubschlauchklemmen.
Auf die Cobra umgerüstet - kein Gasgeruch mehr - der Druck bleibt erhalten ...
Alt 30.09.2014, 02:27   #42
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Super, dass es hoffentlich nur am Deckel lag!
Viel Glück mit der Gas Leckage...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 16:04   #43
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Es war der Deckel und das Thermostat, Kosten von 60€ Original bei
Nochmal ne Frage zur Gasanlage: Weiß jemand wo das Steuergerät sitzen könnte bzw die Sicherungen???
Jetzt springt die Gasanlage nicht mehr an und das Lichtlein am Schalter ist aus...
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 16:11   #44
MasterXX123
Findest Du das Steuergerät nicht im Motorraum? Dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=prins...ed=0CAcQ_AUoAg
In einer der Leitungen vom Steuergerät ist eine große Sicherung als Brücke. Das Steuergerät ist gleichzeitig die Masse. Wenn dieses also nicht mit der Karroserie verbunden ist, geht die Gasanlage ebenfalls nicht.
Viel Glück
Alt 04.10.2014, 16:30   #45
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Also ich seh es nicht... Liegt es vielleicht irgendwo im Innenraum??
Alt 04.10.2014, 18:55   #46
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Ich hab jetzt nochmal alles abgesucht und finde es einfach nicht...
Es sieht aus als ob es alle Kabel in den Innenraum führen... Der Kabelstrang von den Injektoren und dem Diagnose Stecker, geht alles zur spritzwand hin. Danach verschwindet alles...
Wo ist es bei euch den verbaut?? Und ich muss dich eig ohne Probleme an die Sicherung kommen
Alt 04.10.2014, 19:07   #47
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Im Steuergerät Kasten wo auch das Motorsteuergerät ist. Wenn du vor dem Auto stehst hinten links wo der beifahrer ist. Dazu innenraumfilter auf der seite weg. Den halter der am Kotflügel angeschraubt ist weg (eine 8mm oder 10mm schraube unter dem halter). Dann den Kasten an den 8 schrauben oder so öffnen und da drin wird es sein.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 19:26   #48
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Hab grad wieder meine Anlage zum laufen bekommen und man hat es kurz danach wieder im innen gerochen. Als ich den Motor wieder aus gemacht habe, hab ich gesehen das mein Kühlwasser übergekocht ist. Also ist es doch der Verdampfer bzw die Menbrane dort Drin...
Kann ich dir Menbrane einfach austauschen??
Alt 04.10.2014, 19:35   #49
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Ok, hab grad Reparatur Sets gefunden, also kann nur die Menbrane tauschen...
Was haltet ihr davon mit so einem Rep.Set???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prins VSI Verdampfer Reparaturset (Modell : F-K), Gasshop24 - Ihr Int
Hab einen gefunden, muss aber nochmal gucken welchen Typ ich habe...
Alt 11.08.2015, 11:37   #50
Amti
Fahrzeug: E38-728i (07.96) LPG PRINS VSI
Standard selbe Problem
mir ist erst der Ausgleichbehälter weggeflogen und nach seinem Austausch der Kühler. Habe auch LPG, lag es an der Membran bzw. Verdampfer?
Dann hätte ich noch Hoffnung!!!
Gruß Amti
Amti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kocht
Motorraum: Druck im Kühlsystem bmw-e38-740 BMW 7er, Modell E38 16 24.05.2012 20:46
Zuviel Druck im Kühlsystem M62TÜ Blondy BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2012 12:26
Bremsen: Zuviel Druck im Bremssystem wenn FZ steht wimi BMW 7er, Modell E32 13 24.05.2011 19:29
Zuviel Druck im Kühlwassersystem-Zylinderkopfdichtung defekt? Martin7er BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2009 20:02
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
