06.08.2015, 11:04
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Moin,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ein Wechsler ist vorhanden.
Zum Navi: Auf dem Laufwerk steht nur CD-IN wobei ich gehört hab, dass das teilweise auch auf den DVD Laufwerken steht?
Sollte es ein CD Laufwerk sein, welche Navi CD für Deutschland kann da rein?
Beste Grüße,
Daniel
06.08.2015, 11:24
es gibt keine aktuellen Karten-CD mehr von BMW.
schau mal auf die Seite von Navtec ....
oder hier:
https://bmwnavigation.co.uk/
Geändert von peterpaul (06.08.2015 um 12:09 Uhr).
06.08.2015, 12:06
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
2001 sollte definitiv CD sein, sofern noch nicht getauscht. Bei meinem damaligen 2002er habe ich das Nav01 (CD) gegen ein Nav02 mit DVD getauscht.
Eine lohnenswerte Investition. Allerdings muss das entsprechend im Auto programmiert werden.
06.08.2015, 12:13
Der Wechsel zum NAVI02 mit DVD ist im März 2005 erfolgt.
Programmierung auf die Daten vom Fahrzeug ist notwendig, damit bei einem Notruf das richtige Fahrzeug angezeigt wird.
Allerdings MUSS bei einem gebrauchten Navi zunächst der alte Einrag gelöscht werden - das erfolgt bei VDO bzw. der Nachfolgefirma.
Der freundliche kann es NICHT machen.
DER kann nur die aktuellen Daten in den jetzt leeren Speicherchip im Navi reinschreiben.
Alles andere, was die freundlichen so in diesem Zusammenhang von sich geben - ist SCHROTT, Fantasie und gelogen!
06.08.2015, 16:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dension 500 kann eingebaut werden, bis auf die titelanzeige wird alles funktionieren!
Für die Titel brauchst du ein FL Display!
Navi CD musst du bei Opel oder so suchen, die passen glaube ich auch, musst du testen!
Oder Umbau auf DVD, eine Codierung ist für die navifunktion nicht notwendig!!!
Kann man bei Gelegenheit codieren, aber notwendig ist es keinesfalls!
Peter welche Wagendaten sollen denn im navi hinterlegt sein, die dem Notruf helfen sollen?
Mit freundlichen Grüßen
Odd.....
06.08.2015, 18:09
Moin,
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
ein Tausch auf NAV 02 hatte ich auch angedacht, jedoch hab ich da im Moment kein Geld für.
Derzeit ist mir nur eine Funktionalität in Deutschland wichtig.
Grüße,
Daniel
06.08.2015, 18:12
Odd.....
Zumindest die VIN wird im Navi hinterlegt!
Und die kann beim Registrieren im Fahrzeug nicht überschrieben werden - zumindest nicht mit der BMW-Software.
Die braucht einen leeren Speicherchip.
06.08.2015, 18:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die VIN steht in jedem SG!
Aber die muss nicht zwingend umgeschrieben werden, der Notdienst interessiert sich bestimmt nicht für die vin!
Und für den Betrieb ist die auch uninteressant,
Auch kann man die vin mit den standart Tools ohne Probleme ändern!!!
Somit bin ich der Meinung, das eine Codierung vom navi relativ uninteressant ist!!!
Hybrid-Darstellung
