06.07.2004, 07:07
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an
Moin Moin
So jetzt isser wieder hin. Einfach während der fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.Ist natürlich auch wieder mal Schrauberwetter. Werde erst mal Kerzen raus machen und gucken ob funken kommen. Als nächstes wollte ich Benzinpumpe checken wenn ich sie finde. Vieleicht hat ja noch jemand Tips was es noch sein kann. Ich vermute er bekommt keinen Sprit.
Gruß Arrie
06.07.2004, 11:14
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,ich würde erst einmal überprüfen ob du einen Zündfunken an deinen Kerzen hast,vielleicht Verteiler oder Finger defekt.Habe schon oft hier davon gelesen das Verteilerkappe oder Finger defekt sind.Teilweise sieht man die Beschädigung noch nicht mal.
Gruß Scholle
06.07.2004, 11:17
Kein Teiletauscher
Genau das werde ich dann machen.
06.07.2004, 14:12
Kein Teiletauscher
So Zylinder 2 und 6 funkt nicht und die anderen unregelmässig. Am kabel was von der Zündspule zum Verteiler geht funkt es durch. Also defekt. Ich hoffe das es nur das ist. Brauche Teilenr. oder Preis.
735i bj 05.88 Automatic
Gruß Arrie
06.07.2004, 19:28
Hi,hört sich doch gut an,glaube nicht das es noch etwas anderes ist.Beim Preis oder E-Teilenr kann ich dir leider nicht helfen.Habe aber schon einmal hier einen Preis gelesen,ist glaube ist noch nicht lange her.Stöbere mal durch vielleicht findest du da was.
Gruß Scholle
06.07.2004, 19:31
Kein Teiletauscher
Habe das Kabel schon bestellt. Ich hoffe es ist das richtige da ich es per Telefon bestellt habe. kostet 19,25€.
06.07.2004, 19:37
Hallo,wieso den das Kabel?
Du schreibst doch Zylinder 2 und 6 ohne Funktion,die anderen unregelmäßig.Kabel zum Verteiler ist ok.Dann ist die Verteilerkappe defekt und nicht ein kabel
06.07.2004, 19:40
Kein Teiletauscher
nein Kabel vom Zündverteiler zur Zündspule hat ein Loch wo der funken auf die Masse überspringt.
06.07.2004, 19:42
ok sorry hatte dir schon eine U2 geschickt,habe das falsch verstanden.
Dann viel Glück
Gruß Scholle
07.07.2004, 21:51
Kein Teiletauscher
War leider nicht das Kabel alleine. Springt immer noch nicht an. Habe jetzt Verteilerkappe und Finger bestellt. Wenn es dann nicht geht weiss ich auch nicht weiter wo ich suchen soll.
