Modell E65/E66 |
			06.07.2015, 21:26
Fahrzeug: E65-745d (12.06)
				Scheinwerfer beschlagen (Facelift)
Ich habe zwar gesucht und Threads gefunden, aber leider keine Hilfe.
Bei meinem Facelift beschlagen die Scheinwerfer,
Heute nach dem waschen merkte ich wie der linke Scheinwerfer
fast komplett beschlagen ist.
Nach 2 stunden war es wieder weg,
Als ich das Auto nun in der Sonne für eine Stunde parkte, war es wieder da.
Meine Frage ist:
Was kann ich dagegen tun?
Danke im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
			06.07.2015, 21:50
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hatte ich auch.
Der Fehler liegt an der Undichtigkeit des Scheinwerfer.
Schau mal nach ob von allen hinteren Deckel die Dichtungen noch vorhanden sind und ob keine Plastiknasen von den Deckeln abgebrochen sind.
Die müssen alle dran sein, sonst können die Dichtungen nicht schließen.
Gruß Zett69
			07.07.2015, 13:28
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
		Hatte ich auch schon nach der waschanlage. Zuerst solltest du schauen ob hinten am Scheinwerfer alles dicht ist. Ich hab dann über Nacht die Klappe vom Fernlicht aufgelassen und ihn so austrocknen lassen. Danach ist er nichtmehr angelaufen. auch nicht bei dem starken regen der letzten tage.
man müsste mal rausfinden warum das immer nur nach der waschanlage passiert.
			07.07.2015, 15:43
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
 Vielleicht wegen Unterbodenwäsche, das das Wasser von unten mit druck irgendwo hinkommt wo es nichts zu suchen hatt?
			07.07.2015, 16:12
beim FL wird ja auch die Standlichtbirne von UNTEN reingesetzt - vielleicht ist DAS der Eintrittspunkt?
						Geändert von peterpaul (07.07.2015 um 18:58 Uhr).
						Grund: Ergänzung durch Zitat
			07.07.2015, 16:49
		Was Peter?
			07.07.2015, 18:57
		ich versteh deine Frage nicht.
oder jetzt nach der Ergänzung klarer?
			07.07.2015, 21:31
		Wegen der Standlichtbirne. Die wird Doch genau da verbaut wie beim VFL. ?
			07.07.2015, 21:49
		nein - eben nicht
beim VFL kannste die OHNE Ausbau des SW wechseln, beim FL MUSS der SW raus .
Weil du im eingebauten Zustand nicht dran kannst - must irgendwie von unten greifen
			08.07.2015, 13:55
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
					Zitat von  peterpaul
				...beim FL MUSS der SW raus...
 und um das zu schaffen muss die Stoßstange ab
und nein es gibt kein workaround.
Die Scheinwerfer haben unten ein "Gummi-U-Rohr" dahinter sollte ein Stück "Schwamm" sitzen, kann sein dass die Ab sind / fehlen / jemand zu tief im Scheinwerfer gepopelt hat / whatever...
Scheinis ausbauen, alle klappen auf, bei 50-80° in Ofen legen mit Umluft danach zusammenbauen und gucken das alles dicht ist
