28.06.2015, 10:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Reparatursatz Heckschloss
Hi Leute,
nachdem nun seit ich den Wagen habe das Heckschloss nie mit dem Schlüssel gefunzt hat, hab ich mir mal den "sehr günstigen" (muß man ja auch mal sagen) Rep-Satz zu 42,- geholt.
Die Frage ist jetzt wie funktioniert das
Die beiliegende Anleitung ist jetzt nicht grade der Burner
Da steht:
Zuhaltungen mit Zuhaltungsfeder entsprechend Codeliste oder vorliegendem Schlüssel in den Zylinder einlegen.
Ich habe gesehen dass auf den Einlegeplättchen überall Zahlen eingestanzt sind, daher denke ich dass diese dann natürlich entsprechend der Codeliste eingelegt werden müßen.
Wie geht man da jetzt genau vor
-Ab zum BMW-Dealer und Codeliste anfordern
-Das alte Schloss zerlegen und kucken wie/welche Plättchen da installiert sind
-Den Schlüssel in den Schließzyl. stecken und dann die zig Variationen ausprobieren
Habe das noch nie gemacht
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
28.06.2015, 10:14
Ohne die Codeliste kannst Du nur nach und nach die Plättchen einlegen und schauen ob das Plättchen ganz im Schließzylinder verschwindet wenn Du den Schlüssel reinsteckst.
Fängst einfach hinten an und arbeitest Dich nach vorne durch, einer nach dem anderen.
28.06.2015, 10:22
Ärmstes Mitglied
Weißt Du wieviele Möglichkeiten dass sind
Das sind ungefähr 40 Plättchen
Ist es da nicht sinnvoll die Codeliste anzufordern
MfG
Chris
28.06.2015, 10:32
Na ja, so schwierig ist das nicht.
Man kann ja am Schlüssel sehen was da für ein Plättchen ungefähr rein kommt.
Übrigens, ich kann meinen Kofferraum nur mit dem Service-Schlüssel öffnen und schließen.
Mit Zündschlüssel geht das nicht.
Vielleicht ist es so gewollt von BMW ?
28.06.2015, 10:38
Ärmstes Mitglied
Ich krieg bei mir überhaupt keinen Schlüssel rein,
irgendwas ging da mal mit Gewalt zur Sache
Na ja,
dann werd ich das mal ausprobieren
Danke
Chris
28.06.2015, 14:34
Ex M60-powerd by LPG
Mit dem Hauptschlüssel geht alles. Dann gibt es noch den Werkstattschlüssel, damit kann man nicht ans Handschuhfach und Kofferraum.
Gabs da nicht sogar drei Schlüssel? Fahrer, Beifahrer und Werkstatt?
Wolfgang
28.06.2015, 15:20
MfG
Chris
Wenn ich richtig zähle sind das 5 Schlitze im Schloß.
Im Extremfall kommen überall die gleichen rein.
Also sollte es auch nur 8 unterschiedliche geben.
Also ist die Auswahl des jeweils richtigen nicht so zeitaufwändig.
Wie olitschka schon geschrieben hat: von hinten anfangen - dann geht das schon....
03.07.2015, 07:01
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es ist auch moglich die schliesszilinder aus zB die Beifahrertuer zu nehmen und die zahlen van dieser plattchen beobachten und gleich in das Heckschloss zu montieren.
Gruss Johan
13.01.2019, 14:45
Ärmstes Mitglied
So,
ist jetzt zwar erst 4 Jahre her  ,
aber hab heut das Teil wieder rausgekramt um zu probieren ob ich das gebacken kriege
Nada
irgendwie stimmt da die Explosionszeichnung nicht mit meinen vorhandenen Teilen überein
Also,
hat irgendjemand so einen Heckschließzylinder rumliegen und ev. abzugeben?
Ich muss den Zusammenbau erst mal am lebenden Objekt studieren eh ich da an mein eigenes (noch verbautes) drangehe.
ERLEDIGT!!! HAB EINS!!!
MfG
Chris
Geändert von Stiefelknecht (14.01.2019 um 10:55 Uhr).
04.01.2022, 18:18
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hab den Reparatursatz für's Heckklappenschloss kurz vor Weihnachten günstig bekommen... und dann gemütlich beim Fernsehen zusammen gepuzzelt.
Man braucht nur etwas Platz und sortiert die Plättchen nach den Nummern. Gibt ja nur 8 Sorten, welche für 4x oben und 4x unten.
Mehr braucht's auch nicht.
Ärgerlich ist, dass man die Kappe leider verstemmen muss, aber auch das ist kein großes Problem.
Allerdings mache ich das nicht zum ersten Mal, ich habe gerne Ersatzteile fix und fertig bereit auf Lager liegen...
Wenn's nötig ist, kann ich auch ein Schloss für einen vorhanden Schlüssel jederzeit damit codieren...
