Alt 12.06.2015, 19:41   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal hier, ob es bei Dir so ähnlich aussieht. Dies wäre jetzt die Innenansicht.
M f G
Dateityp: jpg 019.jpg (105,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 12.06.2015, 19:44   #22
--750il--
Benutzerbild von --750il--
M f G
nicht wirklich.. wenn ich durch das loch schaue sehe ich teile der welle, also metall.
kann sein dass der rest abgebrochen ist, bzw. bei der instandsetzung abgebrochen war und dann nur die öse reingesetzt wurde..
Alt 12.06.2015, 19:48   #23
Ich e32
Fahrzeug: 120d
bild machen und einstellen, alles andere ist rumraten...
Alt 12.06.2015, 19:57   #24
--750il--
habe nochmal reingeleuchtet.. sieht doch so aus als sei es nicht die welle sondern das plastikteil.. auf die kamera bekomm ich das nicht.
es muss glaube ich noch ein stopfen oben drauf.
Dateityp: jpg rtweergtftsd.jpg (35,1 KB, 41x aufgerufen)
Alt 12.06.2015, 20:34   #25
Haschra
Der Stopfen könnte so aussehen, und das helle Plastikteil ist die GGE, mit O-Ring.
M f G
Dateityp: jpg 011.jpg (102,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 010.jpg (102,5 KB, 22x aufgerufen)
Alt 12.06.2015, 20:49   #26
--750il--
das habe ich fast befürchtet dass man den gehäusedeckel abnehmen muss um den o ring zu ersetzen. habe beides mal bestellt.
danke für die bilder.
Alt 12.06.2015, 20:54   #27
Haschra
Fürchte Dich nicht , es ist eine Schweine-Arbeit , für so ein bisschen Gummi. Viel Spaß.
M f G
Alt 12.06.2015, 20:59   #28
--750il--
wenn wir schonmal bei o-ringen sind.
die dichtung für den stecker auf bild nr 10 kann man auch nur wechseln wenn man die ölwanne abnimmt und den stecker nach innen raus zieht? oder liegt die direkt außen unter der mutter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF 4HP22/24-EH Schaltgerät + Anbauteile | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Alt 12.06.2015, 21:15   #29
Haschra
Das wäre etwas zu einfach, das ist doch kein Lego-Baukasten !!
Noch ein Tipp zum O-Ring von der GGE. Der ist glaube ich 2,3 X 15mm, nimm 2,5 X 15mm, dann sitzt das Plastikteil strammer und dichtet besser und länger.
M f G
Dateityp: jpg 009.jpg (92,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012.jpg (99,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 25.06.2015, 14:02   #30
--750il--
habe ja meinen wandler gerade bei der überholung. jetzt heißt es "lamelle und abdichtungen defekt". instandsetzugn kostet um 300€. was genau bedeutet denn dieser defekt?
Dateityp: jpg image1.jpg (49,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg image2.jpg (41,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg image3.jpg (38,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg image4.jpg (53,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg image5.jpg (47,4 KB, 32x aufgerufen)
E32-Teile: ZF 4HP24 Automatikgetriebe E32 750i BJ 94 BeaMerWin Biete... 0 04.04.2014 18:17
E32-Teile: E32 750i 4HP24 Automatikgetriebe 019 Swie7er Biete... 5 20.07.2011 06:48
Automatikgetriebe Bmw E32 4HP24 Erich eBay, mobile und Co 0 11.10.2005 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
