Alt 08.06.2015, 19:26   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Es merkt sich einige Komponenten, die DWA gehört nicht dazu.
Markus
Ok wieder was gelernt
Steuergerät ist unter der Heckbank zu finden, dort im Steuergeräteträger, steht auch drauf.
Alt 08.06.2015, 22:24   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Steuergerät befindet sich zwischen dem Geräteträger und dem Blechteil der Rücksitzbank. Man muss den Geräteträger ausbauen (10er Nuss mit langer Verlängerung). Danach sieht man die DWA wie sie an das Blech geschraubt ist. Man kann die Sicherung der DWA sehen, wenn man in den Ausschnitt von oben mit einer Lampe hineinleuchtet. Der Ausschnitt ist der, in dem die Rückbank einrastet und etwa 15mmx45mm groß.
Alt 08.06.2015, 22:34   #13
Markus525iT
Die DWA III und IV ist so verbaut, da hast du Recht.
Die DWA II ist im Kasten verbaut.
Markus
Alt 08.06.2015, 22:37   #14
Setech
Ich habe des genauer geschrieben, weil er ja die SA "302A AlarmanlageDWA 3/4 Alarm system" hat.
Alt 14.06.2015, 00:38   #15
BMWHarry
Fahrzeug: e38 728i Bj.98 Jan.
Alle Kl. und Si. OK.
Komischer Weise kommt beim Starten, 7V auf Kl.1 an. Warsch. liegt hier die Fehlerquelle. DWA habe ich auch vom Bordnetz genommen, NWS, ZSP, Motorsteuergerät, Verteilerkappe mit Läufer getauscht. IMMER NOCH KEIN ZÜNDFUNKE!
Weiß nicht mehr weiter!
Bin dankbar für jeden brauchbaren Tip!
BMWHarry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 08:41   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Prüfe mal am PIN 38 (oder 81?) der DME, ob da 12 Volt oder so ähnlich anliegen. Wenn ja, ist die DWA aktiv.
Zur Startfreigabe dürfen keine 12 Volt anliegen.
Versuchsweise den Kontakt mal auspinnen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.06.2015, 13:05   #17
BMWHarry
Hallo Salzpuckel!
Wie bereits erwähnt, habe ich die DWA vom Bordnetz genommen.
Müßte das nicht auch langen?
Frage mich wie die 7V.beim starten an Kl.1 entstehen.
Bei eingeschalteter Zündung liegt nichts an Kl.1 an. (Nur beim Starten)
Harry
Alt 14.06.2015, 13:14   #18
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Vom Bordnetz genommen...
Wie sieht das aus?
Einfach den Stecker am Steuergerät ab?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 13:21   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mal was anderes, geht deine EML-Lampe an/aus?
Frage deshalb weil ich auch die DWA-LED habe, aber in dem Wagen nie eine verbaut war! Troztdem leuchtete diese, bis ich sie abgeklemmt habe. Sie war unter dem Lenkrad mit zwei Kabeln verbunden...
Alt 14.06.2015, 13:47   #20
Setech
Keiner weis ob er EML hat, nach Profil eher nicht.
EML ist kein Grund dafür ob ein Motor startet oder eben nicht.
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 16:11
Elektrik: Kein Zündfunke cherdmann BMW 7er, Modell E38 3 27.04.2015 20:07
Motorraum: Kein Zündfunke JO7 BMW 7er, Modell E23 12 18.01.2014 21:35
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
