Alt 29.05.2015, 16:32   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
gibts den Wandler nicht mehr bei ZF
Alt 29.05.2015, 16:38   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
keine ahnung, kostet aber dann auch über 1000.
Alt 29.05.2015, 16:40   #3
boxerheinz
Blödsinn,das ist der BMW Preis.Bei ZF in Dortmund Wandler für das 5HP24 vom 740iFL. 380.-+MwsT
Da wird der vom 4HP24 auch nicht Teurer sein.
Alt 12.06.2015, 20:59   #4
--750il--
wenn wir schonmal bei o-ringen sind.
die dichtung für den stecker auf bild nr 10 kann man auch nur wechseln wenn man die ölwanne abnimmt und den stecker nach innen raus zieht? oder liegt die direkt außen unter der mutter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF 4HP22/24-EH Schaltgerät + Anbauteile | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Alt 12.06.2015, 21:15   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das wäre etwas zu einfach, das ist doch kein Lego-Baukasten !!
Noch ein Tipp zum O-Ring von der GGE. Der ist glaube ich 2,3 X 15mm, nimm 2,5 X 15mm, dann sitzt das Plastikteil strammer und dichtet besser und länger.
M f G
Dateityp: jpg 009.jpg (92,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012.jpg (99,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 25.06.2015, 14:02   #6
--750il--
habe ja meinen wandler gerade bei der überholung. jetzt heißt es "lamelle und abdichtungen defekt". instandsetzugn kostet um 300€. was genau bedeutet denn dieser defekt?
Dateityp: jpg image1.jpg (49,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg image2.jpg (41,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg image3.jpg (38,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg image4.jpg (53,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg image5.jpg (47,4 KB, 32x aufgerufen)
Alt 24.07.2015, 12:00   #7
--750il--
nahcdem ich nun alle teile zusammen habe lasse ich das teil einbauen. was ist denn eigentlich dieser schwingungsdämpfer, der hinten oben auf dem getriebe ist? ist ja auch neu nicht mehr lieferbar..
die gesamte ölmenge ist ja 7,5l?
E32-Teile: ZF 4HP24 Automatikgetriebe E32 750i BJ 94 BeaMerWin Biete... 0 04.04.2014 18:17
E32-Teile: E32 750i 4HP24 Automatikgetriebe 019 Swie7er Biete... 5 20.07.2011 06:48
Automatikgetriebe Bmw E32 4HP24 Erich eBay, mobile und Co 0 11.10.2005 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
