| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.05.2015, 12:52 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Valvoline habe ich nicht so auf dem Schirm. Die MaxLife-Serie enthält mehr an den Dichtungspflegemitteln. Das MaxLife ATF ist ein Vollsynthetisches mit einem für ein Vollsynthetisches sehr geringen Viscostätsindex.
 Macht es Sinn in einem überholten Getriebe ein Öl mit mehr Pflegemitteln für Dichtungen zu fahren?
 Wenn Du ein vollsynthetisches Öl fahren möchtest dann wären die Top-Öle:
 - Ravenol ATF 5/4HP
 - Fuchs Titan ATF 5000
 - Q8 Auto 14 Synthetic
 - Motul Multi ATF	12
 - Valvoline	SynPower ATF
 Das Ravenol ist spziell für die 4HP und 5HP entwickelt und auch deswegen würde ich auch dieses Öl bevorzugen. Das hat sogar den Vorteil, dass man es in einem 5HP30 verwenden könnte. Der Hersteller empfiehlt es auch dafür.
 Letztlich spielt es aber keine Rolle und es sind theoretische Vorteile.
 Sicher wird man im Winter bei -20°C merken, wenn der Automat  mit einem Pennasol ATF 6000 oder mit einem Q8 Auto 15 ED (das ist das mir bekannte dünnste Öl mit dem mir bekannten höchsten VI). befüllt ist. Ob Du aber den Unterschied zwischen einen Meguin Transmission-Fluid ATF III oder dem Ravenol ATF 5/4HP feststellen wirst bezweifele ich stark.
 Wichtiger ist das richtige Befüllen (Ölmenge), dass das Filter dicht ist und das der Wandler sauber ist und keine Unwucht aufweist.
 Also wenn Du die Lamellenpakte neu machst, dann gib den Wandler zur Instandsetzung und reinige auch den Schaltkasten.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  29.05.2015, 16:20 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 der schaltkasten ist gereinigt, der wandler wird demnächst noch verschickt um die kupplung zu erneuern, auf unwucht wird er auch geprüft. bin wirklich sehr gespannt, wie sich das getriebe danach verhält. |
		|  29.05.2015, 16:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 gibts den Wandler nicht mehr bei ZF |
		|  29.05.2015, 16:38 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 keine ahnung, kostet aber dann auch über 1000. |
		|  29.05.2015, 16:40 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Blödsinn,das ist der BMW Preis.Bei ZF in Dortmund Wandler für das 5HP24 vom 740iFL. 380.-+MwsTDa wird der vom 4HP24 auch nicht Teurer sein.
		|  12.06.2015, 20:59 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wenn wir schonmal bei o-ringen sind.
die dichtung für den stecker auf bild nr 10 kann man auch nur wechseln wenn man die ölwanne abnimmt und den stecker nach innen raus zieht? oder liegt die direkt außen unter der mutter?
  ZF 4HP22/24-EH Schaltgerät + Anbauteile | BMW 7' E32 750i M70 Europa |
		|  12.06.2015, 21:15 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das wäre etwas zu einfach  , das ist doch kein Lego-Baukasten !!
Noch ein Tipp zum O-Ring von der GGE. Der ist glaube ich 2,3 X 15mm, nimm 2,5 X 15mm, dann sitzt das Plastikteil strammer und dichtet besser und länger.
M f G |
		|  29.05.2015, 16:46 | #8 |
	| Shogun
					Zitat von --750il--   der wandler wird demnächst noch verschickt um die kupplung zu erneuern, auf unwucht wird er auch geprüft. |  Das gehoert dazu, das Wandlergehaeuse wird ja aufgeschnitten und nach Tausch der Kupplungen wieder geschweisst, dann auf Unwucht geprueft und wenn notwendig, gewuchtet.
Haben mal Bilder gemacht, als das so ein kleiner Laden bei uns in Yokohama gemacht hat fuer einen 4HP24 Wandler.
  http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor1.jpg  http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor2.jpg  http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor3.jpg
Fehlersymptom hier: bei starker Beschleunigung Vibrationen und Slip, man sieht deutlich die Spuren im Metall.
Das Kupplungsmaterial war total weg. |
		|  09.06.2015, 17:12 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hab noch eine frage was diese mittige spindel anbelangt. diese hat etwas speil, das heißt ich kann sie etwas hoch und runter drücken. ist das normal? |
		|  09.06.2015, 18:51 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, etwas Spiel ist normal. Wie groß allerdings der Toleranzbereich ist, kann ich nicht sagen.
 M f G
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
