19.05.2015, 11:35
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
@Stiefelknecht
Stimmt! Dieser Feder fehlt komplett!!! Muss die da drin sein, oder ist das nur zum sichern vor dem Einbau und wird dann entfernt??!
19.05.2015, 12:09
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Stiefelknecht
Bzw. kuck mal nach dieser Feder in diesem Bild hier,
ob die überhaupt noch vorhanden ist
Vergleich das mal mit der Fahrerseite,
ich kann die nirgends auf deinen Bildern erkennen
Chris
Das ist die Montagefeder, damit wird der Hydraulikspanner beim Abnehmen der Kettenräder und Kette fixiert, sonst geht der Kolben fliegen...
19.05.2015, 12:23
#13
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
und wieder was dazu gelernt
Chris
leider keinen 740er mehr
19.05.2015, 12:43
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe die Kettenspanner von der Nockenwelle damals vorsorglich mit tauschen lassen - die alte habe ich glaube ich noch im Keller liegen falls sie dir weiter helfen kannst du sie haben.
22.05.2015, 15:10
#15
immer geladen
Oetti....
Zitat von Ich e32
Warten wir mal ab was oetti sagt
Gute Idee... Unser Oetti hat hier alles im Griff.....
22.05.2015, 19:40
#16
Allround Dilettant
So wir werden uns das morgen mal in Ruhe anschauen und dann sehen wir weiter, wir halten euch dann auf dem Laufenden.
Aber der Kopf muß mit Sicherheit nicht runter, der obere rechte Kettenkastendeckel warscheinlich aber schon, es sei denn wir haben einen flachen Toryschlüssel. Ohne die Brücken, die ich hab wird das aber eh nichts. Aber schauen wir mal vielleicht probieren wir ja schonmal das ganz neue spezielle Werkzeug aus.
Geändert von oetti (22.05.2015 um 19:51 Uhr).
22.05.2015, 19:59
#17
Vielleicht kann man den Spanner, mit Hilfe der Montagefeder und Spezialwerkzeug, auch einfach rausschrauben und wieder einschrauben, ohne weiter Bauteile zu demontieren.
M f G
22.05.2015, 22:31
#18
Allround Dilettant
Wird wohl eher schwierig, da so wie ich es sehe der Spanner nur nach oben hin ausgebaut werden kann.
23.05.2015, 10:37
#19
ich kann mich noch schwach erinnern, dass unten vom Spanner ein O-Ring sitzt, deshalb muß der nach oben hin raus.
23.05.2015, 13:37
#20
Allround Dilettant
So hab mir das Malheuer mal angeschaut, so wie ich es sehe muß der Kettenspanner nach oben raus, schon allein bedingt durch die Stehbolzen. Auch glaube ich nicht das der Spanner zwischen den beiden Stirnrädern durchgeht.
Die Sekundärkette kommt auch neu, wer weiß wie lange der Schaden schon vorlag und die Kette bei jedem Startvorgang einen vom Kettenspanner und durch den Durchhang bedingten Anzug gelängt und beansprucht worden ist. Auch scheint mir der Kettenspanner der anderen Bank schon ziemlich weit ausgefahren, aber schauen wir mal. Da sich die Rep. ja immer im Rahmen halten soll und finanziell nicht ausuffert. Die Primärkette scheint auch mal erneuert worden zu sein und wie die Führungsschienen ausschauen sehen wir wenn wir den oberen Kettenkastendeckel rechts abnehmen.
