20.05.2015, 17:39
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Vesperbrett aufarbeiten; wer hat Erfahrungen?
Hallo zusammen!
Da im Laufe der Jahre einige Kratzer ins Vesperbrett gekommen sind, wollte ich das Teil mal aufarbeiten. Hat das jemand von Euch schon mal gemacht?
Kann der Lack - es handelt sich hier ja wohl um Polyester Klarlack - geschliffen werden? Wenn ja wie? Wie kann er wieder auf Glanz poliert werden?
Oder habt ihr das Vesperbrett neu gelackt? Wenn ja, mit welchem Lack? Da hätte ich Bedenken, dass sich die Lacke nicht "vertragen" und eine Reaktion abläuft, die ich nicht haben möchte.
Danke für Eure Antworten!
Dirk
20.05.2015, 18:11
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja, es ist Polyester Lack. Und er ist leicht golden/gelb getönt... nicht verblichen dunkelbraun.
Kompatibel ist Bootslack Klarlack, ich habe dafür etwa 15-20 Schichten Bootslack verwendet. Mehrfach dünn spritzen bis das Holz und seine Struktur sich schließen. Ich habe einen Lack verwendet, der hieß "Schoner Gold".
Polyesterlack ist ganz hervorragend nass schleiffähig, nur warm darf's nicht werden. Und er läßt sich hervorragend polieren mit allen normalen Lack Polituren ... aber auch da keine WÄRME einbringen, oder er schmiert weg!
Unbedingt keine Wärme!
Solange keine Absplitterungen oder Risse durchlaufen, kann man das auch aufpolieren. Die Schichtstärke ab Werk ist satt mehrere Zehntel dick, so ganz grob ein halber Millimeter Lackdicke. Selbst derbe Kratzer sind ausschleifbar und lassen sich vollständig entfernen. Nur Risse eben nicht...
Geändert von GB41 (20.05.2015 um 18:16 Uhr).
20.05.2015, 18:28
Ex M60-powerd by LPG
kannst das aber auch mit Schelllack machen, dann wirds profimäßig.
Möbelschreinereien, die machen das auch noch.
Wenn du das Mehrschichtig machst, dann immer wieder mit Zwischenschleifen arbeiten (400 und mehr). Die ersten Schichten verdünnst du noch 10 bis 20% oder sogar mehr, dann immer weniger verdünnen. Durch das Verdünnen zieht das schön ins Holz und schließt die Poren.
Aber erst mal den alten Schmodder ganz runter schleifen.
Wolfgang, der seine Pinne genau so neu aufgearbeitet hat
20.05.2015, 18:36
Mit Schelllack bekommt man einen noch schöneren Glanz und eine perfekte Oberfläche, die Holz Maserung wird tiefer. Mein Vater hat damit das Wurzelholz Armaturenbrett von seinem Morgan +8 gemacht, ein irrer Aufwand aber dafür wunderschön.
Dazu muss es aber bis in die Holzschicht runter. Polyester und Schelllack vertragen sich nicht.
Schleifen ist Risiko. Die Holzfurnierschicht ist nicht besonders dick. 1mm ist schon viel... und das geht schnell durch. Das Holz ist weich und der Lack recht zäh...
20.05.2015, 18:50
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich bin mit dem Thema unser Holz wieder auf Vordermann zu bekommen fast wahnsinnig geworden und von Pontius bis Pilatus bis ich speziell den Schaltknauf so hinbekommen habe wie ich ihn haben wollte.
Mußte leider feststellen dass das Handwerk heutzutage schlicht überfordert ist mit so was
Erste Lackierung war nicht schön
zweite war schrumpelig
der Dritte hat mit Hochglanz dann doch eher seidenmatt gemeint
beim vierten mal lief der Klarlack einfach in Tropfenform den Griff runter
usw. etc.
Gibt nicht mehr viele Leute die sowas profmäßig können
Jetzt hab ich vom Lackierer einen Klarlack drauf der alle Anforderungen erfüllt
-astrein klar
-griff/Schweiß/kratz- und Speichelfest (das mit dem Speichel hab ich noch nicht ausprobiert  )
Weiß jetzt nur nicht wie die Sauce heißt,
wobei die Anforderungen beim Vesperbrett ja nicht ganz so hart sind
Chris
leider keinen 740er mehr
20.05.2015, 19:07
Styling 5 rules
..erst mal danke für die schnellen Antworten....
Ich denke mal, dass ich das Vesperbrett dann doch wohl lackieren werde. Schooner Gold kommt ja aus der "International" Reihe. Ich frage mich nun, ob nicht ein Lack verwendet werden sollte, der auch leichte Säuren und Laugen verträgt und extrem Kratzbeständig ist. Im folgenden mal ein Link:
Klarlack "Compass" 375ml günstig kaufen | International | AWN.de
Der Lack erfüllt eigentlich alle diese Eigenschaften und ist zugleich auch noch in einer 375ml Variante erhältlich. Verträglichkeit mit dem "Urlack" auf dem Vesperbrett sollte ja eigentlich gegeben sein.
@Chris
es wäre interessant zu erfahren, welchen Lack Dein Lackierer genommen hat.
Dirk
20.05.2015, 19:07
Dazu muss aber der alte Lack ganz runter...
20.05.2015, 19:17
Styling 5 rules
warum??? Weil es ein Polyurethan Lack ist?
Ich wollte den Lack eigentlich nur anschleifen und dann die neuen Schichten drüber.....
20.05.2015, 19:52
wenn du weißt, welcher Lack da drauf ist. Sonst gibt es Schrumpellack.
die Quenn II wurde mit International gespritzt und mußte nachgespritzt werden, weil dem Reeder der Anstrich nicht gefiel
Ich hatte meine Yacht mit Internatinal lackiert, war auch nicht der Bringer.
AWN ist ein Versandhandel für Wassersportler.
Warum geht Autolack nicht auf dem Schiff??? Kann keiner beantworten, aaaber
von Sikkens gibt es einen sehr guten Lackhersteller
Seltsam nur, sind beide AkzoNobel...
Epiform ist auch ein ganz feiner, 2K-Beschichtungstechnik, Bootslacke, Epoxidgrundierungen u. Epoxy-Spachtel für hochklassige Anforderungen da gibt esa auch hilfe.
Da läuft der 2K Lack mit Zusatzadditiven von alleine über die Fläche...
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (20.05.2015 um 20:03 Uhr).
20.05.2015, 20:08
Styling 5 rules
Hallo Wolfgang,
ja auf dem Brett ist ein Polyester Klarlack. Das ist sicher....
Verträgt sich der "Schooner Gold" bzw. der Compass mit dem Polyester Lack?? Wenn ja, wäre einer der beiden sicherlich ne mögliche Lösung.
Dirk
