19.05.2015, 16:56
Fahrzeug: 120d
Da du den alten Tacho,vermute ich, hast(graue Rückwand) entweder gegen einen grauen Tauschen(dieser hat habe ein problem mit der Gesamt Km-Zahl)
oder auf einen neuern mit weißer oder blauer Rückwand tauschen. Diese müssen aber von einem Forumsmitglied(u.a eek28) programmiert werden, BMW kann/will es nicht!!
19.05.2015, 18:13
Fahrzeug: e23 735 alpina/e24 635
Bc
hey danke für dein tip,mit bj 1987 denke ich , wird es der alte sein .
wie meinst du das mit den tachostand?
19.05.2015, 18:55
#13
Fahrzeug: 120d
Das alte graue Kombiinstrument kennt keine Laufleistung über 299960km. Danach funktioniert die Tages-Km-Anzeige normal weiter, nur der Gesamt-Km-Stand bleibt einfach stehen.Ich habe grade den Fall bei unserm Fuffi...
Deswegen muss das neue Kombiinstument(weiße/blaue Rückwand), genauer der Chip hinten drin, neu programiert werden. Beim grauen ist dieser im Kabelstrang mit drinne und wird bei neueren nicht mehr benötigt.
19.05.2015, 19:56
Bc
danke für die info
gruß henry
