Alt 14.05.2015, 17:08   #1
ACS highliner
Der vordere ACC Kabelbaum hat rein gar nichts mit dem PDC zu tun. Der Kabelbaum für das ACC ist eben einfach nur mit in den PDC Kabelbaum eingebunden. Also die einzige Gemeinsamkeit ist das schwarze Gewebeband.
Bau ihn dir selber das kostet dich gerade mal ca. 35€. Alle nötigen Teile, gibt es bei BMW einzeln.
Dateityp: jpg ACC2 Kabelbaum.jpg (104,8 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg ACC Kabelbaum innen für FL u. VFL.jpg (114,9 KB, 132x aufgerufen)
Alt 14.05.2015, 17:41   #2
skorpion_tds
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
Perfekte Info - Danke!
Kannst Du mir noch die zwei Teilenummern der zwei Kabel geben?
Unter 611209152469 auf dem zweiten BIld finde ich im Web etk nichts
skorpion_tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 18:18   #3
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Manuel. Kannste nicht bis Samstag abwarten?
Für den zweiten gibt es keine nummer. Dieser KB hat Andre selber gemacht und er wurde in meinem verbaut
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 18:24   #4
skorpion_tds
Also bauen wir ihn am Samstag aus deinem aus
Alt 14.05.2015, 19:09   #5
ACS highliner
Die Teilenr. vom Bild 2 wirst du auch im ETK nicht finden, da diese da auch nicht gelistet ist. Warum auch immer. Aber bestellen kannst du den Kabelbaum mit dieser Nr. ganz beruhigt.
Hier die Tlnr. der anderen Teile.:
Dateityp: jpg ACC1 E60 Kabelbaum mit ACC2 Stecker u. Buchse (2).jpg (107,1 KB, 123x aufgerufen)
Alt 15.05.2015, 18:19   #6
skorpion_tds
Update - also, Teile habe ich heute bestellt - einen herzlichen Dank schon mal vorab an ACS highliner für die Fotos und Spoilt für die Unterstützung!
Alt 15.05.2015, 22:41   #7
ACS highliner
Dafür nicht.
Kleiner Tip: Check vor dem codieren ob der Sensor noch i.O. ist. Klemm ihn kurz an Eddy sein Wagen.
Alt 19.05.2015, 10:50   #8
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Das ja klasse.. Ich möchte auch ACC haben. Benötige wohl Radarsensor, kabelbaum und Steuerhebel so wie es aussieht oder? Kosten und Aufwand scheint beim VFL ja überschaubar zu sein
Matze2411 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 17:36   #9
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
In den Fa kann man es eintragen, aber nicht in die SA im vin Decoder!!!
Wenn man wühlen würde könnte man es herausfinden, aber ob der TÜV so pfiffig ist bezweifle ich sehr!
So pfiffig ist er sicher, aber ob der das machen würde und die Zeit dazu hätte? Bezweifle ich auch sehr. Der Prüfer sagte was von SA auslesen, meinte sicher den Eintrag im Fahrzeug. Wenn der änderbar ist ... und auch die originale Datenbank muss nicht unbedingt stimmen. Ich hatte mal einen E32 aus erster Hand, der wurde lt. Datenbank mit Stoff ausgeliefert, hatte aber ab Werk Büffelleder drin ...
Zitat von Kuni78 Beitrag anzeigen
Seit wann ist denn ein tempomat ein Sicherheitsrelevantes Bauteil? Ohne tempomat ist der Wagen genau so verkehrssicher wie mit.
Ich denke nicht, dass man darüber diskutieren muss. Schon gar nicht bei einer Umrüstung auf ACC oder vice versa- damit fährt das Auto ja quasi selbständig.
Zu 200% ist das sicherheitsrelevant, und jegliche Änderung daran muss (theoretisch) abgenommen werden.
Sonst könntest Du ja auch einfach Airbag und ABS ausbauen. Fahrzeug ist ja trotzdem verkehrssicher.
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 17:55   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Diskussion hier ist blödsinnig! Tempomat mit Airbag vergleichen!
Könnt euch ja gerne per PM darüber unterhalten, aber nervt nicht andere damit!
Code YRGJHSDTHILK
BMW-Individual: Acc Selbstfahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.10.2012 14:26
ACC Nachrüstung mcasa BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.10.2012 12:17
E65-Teile: ACC-Sensor. mariomarko Suche... 0 08.05.2010 17:00
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
