Alt 03.11.2014, 18:46   #41
CCH
Fahrzeug: LandRover
Kannst du mir mal Bilder schicken? Würdest du auch versenden?
Hab gerade gesehen, dass du die gar nicht hergeben willst. Meine Frage hat sich dann natürlich erledigt...
Geändert von CCH (03.11.2014 um 18:48 Uhr). Grund: EDIT
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 10:37   #42
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ich habe in der Bucht diese Styling7 Felgen gefunden, allerdings ist da tatsächlich 7Jx15H2 ET20 auf den Felgen eingeprägt.
Wie kann es sein? Es sind Styling7 Felgen (zumindest optisch) und müßten ja 390x180TD haben
Vielleicht hat ja jemand Ahnung...
Alt 23.11.2014, 10:41   #43
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ganz vergessen...
Alt 23.11.2014, 11:50   #44
--750il--
Benutzerbild von --750il--
was ist das denn komisches?!? die haben das design wie die td, aber schau mal der felgenrand ist viel schmaler
laut tn gibts die bei bmw für 187€ pro stück.
Alt 23.11.2014, 11:59   #45
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Laut Katalog konnte ich nur "Styling 7 / TD-Styling finden". Und die haben "ET 19".
Vielleicht hat man diese Felgen parallel hergestellt, oder es ist ein perfekter NORDKOREANISCHER Nachbau. Das würde ich vor dem Kauf aber erstmal klären.
Auf Deinen Felgen vermisse ich die KBA-Nummer , die auf meinen Felgen vorhanden ist.
M f G
Dateityp: jpg 002.jpg (106,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004.jpg (110,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 23.11.2014, 12:18   #46
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ich dachte erst, dass der Anbieter einfach falsche Angaben gemacht hat. Hab dann gesehen, dass die Dinger tatsächlich eine Zollgröße haben und mit Styling 7 verglichen, die bei Ebay angeboten werden. Da sind mir dann die kleinen Unterschiede auch aufgefallen...
Alt 14.05.2015, 16:10   #47
CCH
Fahrzeug: LandRover
Habe jetzt mal die TD-Räder mit den "neuen" Reifen aus Produktion 2009 ein paar km gefahren und mein Fazit ist bisher etwas zwiespältig. Die Reifen haben ein etwas hartes Abrollgeräusch und ein Reifen scheint eine Unwucht zu haben, die aber zwischenzeitlich fast "herausgefahren" wurde. Zumindest sind die Vibrationen kaum noch zu spüren. Der sonstige Komfort liegt etwa auf dem Niveau meiner 15". Die Optik gefällt mir, aber optisch kommen die nicht an die TRX- Bzw. 17"_BBS heran.
Da mein Fuffy am Fahrwerk einiges neu bekommen wird (Pendelstützen, Querlenker, Koppelstangen, Lenkhebel, Hundeknochen und Tonnenlager) wechsel ich dann nochmal zum vergleich auf die originalen 15" und die 17" und werde dann entscheiden, welcher Radsatz bleiben soll...
Alt 14.05.2015, 16:40   #48
--750il--
die styling 7 als 15" waren nur für den us markt als sa wählbar.
ich habe meine td's wieder runtergenommen, da durch die härtere stahlkarkasse der komfort leidet. auch habe ich das gefühl dass sie in kurvenfahrten weniger walken.
Alt 14.05.2015, 18:33   #49
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das stimmt so nicht, beziehungsweise steht falsch da. Styling 7 ist das TD-Styling und diese gab es nicht als 15", sie waren annähernd 15" groß.
Im Katalog "SONDERAUSSATTUNGEN BMW 7ER-REIHE" Druck 1991 steht dazu.
BMW Leichtmetallräder mit Notlaufeigenschaften 390 X 180 TD im modifizierten Krezspreichen-Styling mit Bereifung 230/55 ZR 390 TD. Diese Rad/Reifen-Kombination verhindert im Fall eines plötzlichen Defekts, daß sich der Reifen von der Felge löst. Das Fahrzeug bleibt leichter beherrschbar und kann an eine sicher Stelle gefahren werden, um dort einen Reifenwechsel durchzuführen.
Eigentlich falsch, es ist ja kein Reifenwechsel, sondern ein Radwechsel, aber sonst stimmt das Prospekt soweit.
Diese Räder konnte man ganz normal auch in Deutschland bestellen.
Alt 14.05.2015, 18:41   #50
Haschra
Sie sind nicht annähernd so groß, sondern etwas größer:
390mm : 25,4mm ist 1Zoll = 15,35Zoll TD/Felgengröße
Geändert von Haschra (14.05.2015 um 18:48 Uhr). Grund: Korrekt verbessert
Räder/Reifen: 18 Zoll M-Styling 37 m. Bereifung daddydj Biete... 0 08.07.2014 19:23
Felgen/Reifen: Bereifung Styling 32 grünegurke BMW 7er, Modell E38 2 18.06.2012 15:05
Styling 89 schwarz inkl. Bereifung Igor eBay, mobile und Co 0 24.04.2011 09:10
Felgen/Reifen: Fragen zu Styling 82 und Bereifung. Kanzleramt BMW 7er, Modell E38 5 25.07.2010 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
