Alt 10.05.2015, 11:25   #1
neuer
Benutzerbild von neuer
Fahrzeug: E32 730i
Standard Tiefster Punkt an eurem E32
Mich würde interessieren welches Fahrwerk (Tiefe) ihr fährt und wie viel Bodenfreiheit ihr noch habt ? Plus die Felgengröße wäre interessant.
Bei uns in Österreich ist leider eine mindeste Bodenfreit von 11 cm und Lichtausttrittstkante von 50 cm vorgeschrieben.
Da ich jetzt neue Felgen (18 zoll) gekauft habe und die eingetragen werden müssen,sind leider neue Federn fällig. Momentan hat er gerade mal 8 cm auf der Ölwannne auf 15 Zoll. Die Federn wurden leider schwarz lackiert.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar....
neuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 11:45   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hast mit Tieferlegungsfedern? und Serienfelgen? ~8cm Bodenfreiheit(ohne Unterfahrschutz?).. Dann haben sich die Federn mächtig gesetzt...oder diese sind gebrochen..
Serienfedern+Felgen ergeben bei mir: ~15cm am Unterfahrschutz also etwas tiefer als Ölwanne..
Alt 10.05.2015, 11:59   #3
neuer
Fahrzeug: E32 730i
Nein gebrochen ist da nix und Felgen sind zur Zeit 205/65/15.
Es sind nur Federn drin was ich weiß. Durch den schwarzen Lack ist der Hersteller unbekannt. Gemessen wurde vom Unterfahrschutz bis zum Boden.
Alt 10.05.2015, 12:06   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn du eine korrekte und erlaubte Reifengröße fährst, dürfte sich aber durch die 18 Zoll in der Höhe nichts verändert haben.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 12:09   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tippe wie gesagt auf Teiferlegungsfedern alla KAW 45/35 welches sich ordentlich gesetzt hat...Was bekannt (hier im Forum) für KAW ist....
Mach doch mal ein Bild wie der Wagen da steht...
Alt 10.05.2015, 12:42   #6
neuer
Fahrzeug: E32 730i
Bilder lade ich heute hoch am abend. Ja laut Gutachten 265/35/18 und 235/40/18 sind Rondell 0058. Aber jetzt weis ich leider nicht welche Federn ich nehmen soll.
Alt 10.05.2015, 12:48   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von neuer Beitrag anzeigen
Gutachten 265/35/18HA? und 235/40/18VA? sind Rondell 0058. Aber jetzt weis ich leider nicht welche Federn ich nehmen soll.
Nimm orginale :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Anhand von meinem, soll nur als Beispiel dienen... Kannst mit den Nummern auch welche aus dem Zubehör holen.
Alt 10.05.2015, 16:43   #8
neuer
Fahrzeug: E32 730i
Hy er soll schon wieder Tiefer aber nur so Tief das er die Abnahme schafft.
Von KAW 55/35 würde mir schon zusagen. Nur vermute ich das er unter die 11 cm kommt.
Das sind die Richtlinien in Österreich:
Mindestbodenfreiheit: 110 mm
Mindestrestfederweg: 25 mm
Spielfreiheit der Federn (Vorspannung)
Kennzeichnung der Federn ablesbar
Freigängigkeit der Bereifung (mehr als 6 mm zu Karosserieteilen, mehr als 4 mm zu Fahrwerksteilen und mehr als 2 mm zu Bremsteilen)
Einbau nur von Anbauteilen, die durch Gutachten belegt sind
Einhaltung sämtlicher Auflagen laut Teilegutachten
Dateityp: jpg 20150510_130412.jpg (67,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150510_171111.jpg (71,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg CAM00144.jpg (97,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg CAM00147.jpg (96,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150510_130322.jpg (83,2 KB, 31x aufgerufen)
Wo drunter kommt beim 7er der 1-Punkt Achsheber und wo der 2-Punkt Achsheber hin? SOAR BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2010 11:25
Was kauft ihr euch nach eurem E32? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 55 23.04.2009 22:15
Umfrage....Was würdet ihr mit eurem E32 machen,wenn ihr plötzlich arm sein würdet? abenson BMW 7er, Modell E32 49 07.11.2007 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
