Alt 30.04.2015, 11:47   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genaue Aussage nicht, aber...
...hinten im Diff sitzt ein Impulsgeber, dessen Signal zum Tacho geht. Dort wird das Signal umgewandelt für den Tacho und weiter für andere Utilitys, wie z. B. dem Scheibenwischer.
Bei einigen setzt dieser Geber im Laufe der Zeit aus, meist bemerkt man es eben am Scheibenwischer.
Das wäre eine Variante. Scheibenwischermotor selbst wäre auch möglich, aber bisher nie auffällig geworden.
Geh mal in die Suche "Impulsgeber" und "Diff"
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.04.2015, 11:51   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kann auch ein nachgerüstetes Radio bei dem "Gala" nicht richtig angeschlossen ist.
Alt 30.04.2015, 15:04   #3
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Danke für die Tips!
Ich habe tatsächlich ein nachgerüstetes Radio drin, und GALA ist überhaupt nicht angeklemmt (ich wüsste nicht einmal, welches Kabel das ist, wir haben nur die Lautsprecher und Strom abgegriffen via Umrüstung auf ISO Stecker. Das GALA Kabel müsste also wenn dann hinter dem Radio irgendwo liegen.
Aber wieso würde in dem Fall das erst nach längerer Fahrtzeit auftreten?
Der Impulsgeber ist interessant, allerdings auch hier: Alles funktioniert ansonsten, auch das "Stufe runterwechseln beim Anhalten" funktioniert einwandfrei, wie gesagt, der Wischer hält teilweise mitten in der Bewegung an?
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 16:07   #4
SALZPUCKEL
wie gesagt, kann auch der Wischermotor selbst sein.
Wie verhält er sich in der Stellung 2 NORMAL?
Ich werde mir mal den Schaltplan ansehen.
Prüfe mal mit einer Prüflampe PIN 2 und 3 (sw-rt-ge und sw-ws-ge) am W-Motor jeweils gegen Masse. Das ist die Motorspannung. Setzt diese auch aus, liegt es nicht am Motor.
Das kannst du auch hinten am Relais Modul abgreifen.
Alt 30.04.2015, 20:40   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann aber auch schlicht und einfach ein Wackler im Stecker selber sein(Sitzt hinter dem kleinen Fach) So wars bei mir...
Alt 01.05.2015, 11:47   #6
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Stellung 2 ist volle Geschwindigkeit? Da läuft er ohne Probleme durch.
Wo ist dieses kleine Fach? Das links im Innenraum oder meinst du den Sicherungskasten?
Alt 01.05.2015, 12:10   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du auf Fahrersitz sitz, das kleine links unter der Zierleiste,auch Pistolenfach gennant. Aufmachen und abbauen.. dahinter sind mehrere Steckkontackte bzw auch Relais etc.. Die alle mal kontrollieren
Alt 01.05.2015, 17:30   #8
SALZPUCKEL
nein, die langsame normale standard Geschwindigkeit ohne Unterbrechung.
1-intervall
2-normal
3-schnell
Elektrik: Aussetzer Kombiinstrument pb36 BMW 7er, Modell E32 8 27.04.2014 22:05
Motorraum: Aussetzer Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2010 19:56
Aussetzer Fensterheber TS1304 BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2008 23:00
Radio aussetzer derotsoH BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2005 15:27
Motorraum: aussetzer HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2005 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
